1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    влажность вероятно. на саже (если есть) и других отложениях. котел вы вероятно только запустили после долгого не пользования.(суток хватит)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может такое и было(?) хз. включил - пошел (зеленый индикатор на пульте).пока работает. 7лет...
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот именно хз и кз.
    Главное чтоб плату не убило.
  4. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    @Ortodox, как специалист по навьенам, подскажите какой объём у расширительного бака навьент атмо, а то что-то данные разнятся.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Гдето читал 7 литров.
  6. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    В рекламном буклете неавьена указано 7,5 л, яндекс по артиклу расширителя выдаёт 6,5 л. В поддержке навьена вообще 8 л загнули :ogo:
    У меня объём СО получается 60-65 л, что впритирку к рекомендованному 10% размеру расширителя. Вот и думаю ставить доп бак или нет :faq:
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хуже точно не будет.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не надо. Сыграете по манометру, если что. Котёл прекрасно работает от 0 5 до 3 атм. Просто в зимний период чуть убавите колличество воды в системе.
  9. senns
    senns
    senns
    Не мешайте котлу работать.
  10. senns
    senns
    senns
    6 литров кажись, но не 5 и 8
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да этот бак стоит 1000 рублей на 12 литров, да по уму его поставил и забыл вообще, зато столько проблем решает и не надо играть балалайкой по манометру .
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я просто боюсь, что плата сгорит.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Или 6 или 7.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сразу при покупке котла поставил (по рекомендации) доп. РБ. на 12л. к асе турбо. тогда еще в 12г. было много (по расчету СО) потом стало норм. а сейчас уже мало. по мере достройки дома. поставил но пока не подключил бак на 50. прежний переставлю на гвс. мое личное мнение что РБ такой узел что много - хуже не будет. главное правильно выставленное давление.
