1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я писал о котле в 24 кВт Navien Ace, а не о Navien Deluxe S.
    Если в новых у 24 сделали 10 пластин, то это логично, ибо сами корейцы утверждали, что увеличение на две пластины в моделях на 24 кВт это чисто коммерческий ход, а не технологическая необходимость, о чём уже выше и написал.
    В сущности по барабану. 10-12. Производительность по ГВС всё-равно практически одинаковая.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так @Mironov4 Вам и написал
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    А я видел у одного товарища на 35 кВ котел в СО врезана буферная ёмкость утеплённая из нержавейки на 300 литров!)
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Про количество пластин. Для информации. К корейцам не относится. Одно время работал с европейским брендом, сборка котлов которого располагалось в Турции. Много кто из производителей использует ТО ГВС производства SWEP. Они заменили один тип теплообменника на другой с меньшим количеством пластин. Сразу же поднялась волна негодования сервисменов с мнением, что горячей воды теперь станет меньше. Чтобы разъяснить ситуацию, турки провели испытание двух типов теплообменников. 1.PNG
    Из результатов которого показали, что изменилось незначительно время нагрева, на 28-м так даже в лучшую сторону. Но на количество горячей воды не сказалось.
    Ниже, как сам SWEP презентует новый тип и отличие от обычного.
    2.PNG То есть, количество пластин не всегда является основным показателем качества подготовки ГВС.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как мне кажется... с нашей плохой (жёсткой) водой более важным является расстояние между пластинами.
    Чем оно больше - тем меньше загрязняется изнутри.
    Именно это мне было интересно когда я "заморочился" этим вопросом.
    Теперь окончательно определился какой котёл надо брать.
    ВСЕМ спасибо!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Буферная, типа Теплоаккумулятора (ТА). Если это электрокотёл или твердотопливный, то нормально, а если про газовый, про тот же NAVIEN, то маразм.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сути верно. Но всё-таки это санитарная вода. Должна же быть какая-то система фильтрации. И потом она же не из сельского пожарного пруда в дом поступает.
    Хотя уменьшение жёсткости это дорогое удовольствие.
    Вот ещё и поэтому (кроме других достоинств, обговоренных не раз на форуме) и рекомендуют не мудрить, а ставить для ИЖС одноконтурный котёл с бойлером. Лучший вариант для получения полноценного горячего водоснабжения.
    Ну, а уж для загородного домика небольшой площади, для домика в СНТ сезонного или периодического проживания, с двумя-четырьмя пользователями, оптимальней, рациональней конечно двухконтурник. Ну и поквартирка, там только двухконтурник.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз? Хорошо.
    Обязательно.
    И даже очень.
  9. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Котёл казовый на 35 кВ. Но в резерве стоит твердотопливный в котельной. Я тоже понял что это типа теплоаккумулятора...хотя особо и не распрашивал.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот для него и нужен ТА. А от газового котла на СО трубы "подачи" и "обратки" должны идти в обход данной ёмкости.
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Вот на сколько я помню и подача и обратка как раз таки заходили в эту ёмкость...Там у него сложная котельная...за 5 минут не разберёшься...)
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не увидел в Делюкс S манометра на СО
    Он есть?
    Нужен ли вообще?
    Как понять, что давление в системе упало и нужна подпитка?
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Внизу у котла, как на Бакси стоит манометр. В котел официально добавили датчик минимального давления, датчик протока воды стал турбинкой как на европейских котлах.
  14. senns
    senns
    senns
    Для правильной работы бака - НЕ ДОСТАТОЧНО 6 ЛИТРОВ!
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Обоснуйте?
