1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно но никаких датчиков на газ. клапане нет.
    не мерил. но незначительно тк по работе варочной панели не заметно. начинаешь поочередно отключать баллоны и котел сам! без перезапуска тут же включает продувку и пускается. те. он как то все таки отслеживает входящее давление.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Интересно у котла только 2 режима при которых он работать не будет - это если меньше минимального и выше максимального, а на котле ошибки не выскакивают ?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если не пустился примерно минут через 30 выпадет в 02. вопрос в том как он определяет давление?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Но ошибка 02 это нарушение циркуляции и оно не связано с газом.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пишу что увидел. может 03. спросонья мог и ошибиться. уже появляется желание поставить на вход хороший редуктор.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну если 03 то тогда датчик ионизации не видит пламени, тут даже к бабке не ходи.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не думаю. котел всю прошедшую ночь отработал без нареканий (сейчас ТТК) баллоны полные так что отключение по мин. давлению маловероятно. наверное еще надо проверить давление в обоих РБ. давление стало сильно скакать.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну может быть отрыв пламени или горят только 2 форсунки из-за падения давления.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    горят все и модуляция работает. я про скачущие давление ОВ. просто получается одно на другое.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо отслеживает. Повысилось на входе - повысится и на выходе.
    И сколько у вас редукторов и на хрена, если одного достаточно.
    Нет, ничего он не отслеживает. Газ на горелке не воспламенился, вот и всё. Или воспламенился и погас.
    Датчик контроля пламени не увидел пламя и мозги генерируют ошибку.
    Максимальное входное давление перед клапаном - 50 мбар
    Минимальное - 4 мбара
    Соответственно на горелке - 1,5 - 37 мбар
    Регулятор РДСГ 1 - 1,2 типа "Лягушка". Давление на выходе от 20 до 36 мбар.
    Не хрена баллоны соединять в группу со стороны низкого давления.
    И тогда любой редуктор будет правильным.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. понял.
    6 РДСГ на каждый балл. рампа по низкому. посчитал так безопаснее. Ну и добавилась элементарщина - оба РБ и в котле и доп. почти пустые. разумеется скакало давление ОВ. накачал. могу предположить что по этой причине при мин. давлении датчик протока генерировал 02
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...поздравляю, от душИ, пока есть время до "часа икс" (до монтажа и пуска СО), желаю Вам побывать в соседней ветке "Системы отопления". Это может оказаться весьма полезным. Мне - помогло, удачи!
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какая конкретно?
    Там их слишком много :)
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А не получится, что в этом случае давление во всех баллонах будет выравниваться? т. е. заменять нужно будет все одновременно.
  15. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...при всём уважении, простите, ничего он/оно/они не отслеживает... ему это просто нечем исполнять, он идёт на поводу у ситуации: добавилось/понизилось на входе - зеркальное "исполнение" в котле. Промышленные котлы так же сами не отслеживают/регулируют давление (входящее) газа. На них есть/должна быть защита: Р газа низко/высоко. Регулированием "занимается" устройство РДУК, расположенное в ШРП, ГРП, ГРУ. От него зависит стабильность давления газа у конечного потребителя - котла (любого, от "мАла, до велИка"), плиты газовой, и т. д., любого газопотребляющего/использующего оборудования.
    PS. Ничего личного, факты, как они есть, с уважением, А. Н. :hndshk::hello:
