1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    ничего в этом датчике не должно отделяться
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вот именно. Не типично для этого котла.
    Вместо создания складов запчастей и резервных линий отопления подумайте как избавиться от извести и мела в вашей воде.
    Иначе плохо будет и насосу и электрокотлу. А когда будет холодно и вам тоже не понравится.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите. вы что то возможно не совсем так написали. На АСЕ турбо при выставленной на пульте Темп. 40 град. горелка не включается! хотя бы 41 минимум. а дальше возможно тактование (по разным причинам)
    а ниже простите сколько? там нет.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня можно выставить от 40 до 80, ниже сорока если ставишь, то отображает температуру воздуха, включается режим вне дома
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    от 41
    Если котёл NAVIEN Ace, то он 40 воспринимает, как отключение регулятора температуры. Нет потребности в нагреве СО.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это режим анти разморозки. это совсем другое. А на пульте при этом режиме индикатор работы горелки постоянно горит? или скорее всего моргает. а темп. как вы писали сильно поднимается.
  7. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Вас сильно смущает что стрелка манометра будет на 0.3 бара отклоняться в разные стороны?
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Если я ставлю 40 и выше, то котел работает как обычно, поддерживает температуру, режим разморозки описан в инструкции как простое включение насоса, если температура ниже +10°. У меня котел 2010 г. Видимо старая версия. Но сути не меняет, если выставить 41 все равно греет сильнее по ощущениям. Попробую датчик температуры заменить, он врёт видимо
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Поменял датчик, старый не показывал сопротивления вообще, странно что котел его как то обрабатывал и ошибок не показывал. Теперь 50 градусов это 50 градусов!
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Хоть бы фото показали старого датчика...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    фото сделаю позже если надо, на вид от нового отличается только медной гильзой. Ну и он как я и говорил отделился от гильзы.
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Наверно фото не будет, жаль а хотелось...
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Чего не будет то, сказал же сделаю. Котел на даче установлен, каждый день там не бываю
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Будем ждать и надеяться ...
