1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Вот такой насос! https://yadi.sk/i/SYn0HrHy7meqgA Вроде бы всё крутиться...но это смещение вала...
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Там внутри насоса есть шарик может это он виновник торжества ?
  3. senns
    senns
    senns
    Котёл не запуститься и система разморозится - здОрово!
    Я не видел у NAVIEN прогоревших ТО из-за "не хватки давления" к тому же в Корее котлы работают на теплые полы и открытую систему, это для нас они клепают с расширительными мембраннными баками
  4. senns
    senns
    senns
    Номано!
  5. senns
    senns
    senns
    А попробуйте на запорных газ. катушках поменять местами провода (синий и коричневый), интересно котёл будет так же реагировать на "ваше повышенное давление" ?
    В котлах NAVIEN есть контроль повышенного давления газа :cool:
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А, что это даст ? Ещё такой вопрос мучает долгие годы если провода соленоидов местами поменять ? Тоесть который идут 2 провода поменять их на второй поставить, а второй на первый.
  7. senns
    senns
    senns
    Я раньше думал что это не принципиально, пока корейцы не раскололись ещё про одну фичу
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ух ты расскажите...
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Действительно, стало весьма интересно.
  10. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Звонил я в магазин в котором заказывал насос. .их специалист тоже сказал что это нормально. Просто на других насосах подобной конструкции я такого не встречал.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжлтст. интересно !
  12. Неон2
    Неон2
    Неон2
    Т. е. если у меня сейчас котел настроен на 13 квт.(11/28) то для перевода на 10 квт. достаточно переключить соответствующий дип? И как должна измениться работа котла, объем ГВС снизится?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пожалуйста ! можно с этого места немного поподробней. те. получается что котел (в моем случае асе турбо) может работать в минимальном давлении ОВ и это норм.
  14. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Как то озадачивался, тоже не нашёл.
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вам же ответили выше, что вас не устраивает в моем ответе, у меня так котел настроен.
