1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Позже увидел
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не увидел ответа на вопрос - ГВС поменяется или нет при одном и том же давлении но переключённых дипах на 10К вместо 13К? Предполагаю, что изменится алгоритм ОВ. Но, изменится ли ГВС?
    Добавлю к пред идущему оратору - меня так же интересует этот вопрос. И он не раскрыт. Совсем не раскрыт. И его даже гуру от навьена ни фига не знают, т. к. ни хрена у них нет ни расклада прошивок, ни вшитого в них алгоритма работы.
    Ни разу тут не было толкового разъяснения отличия работы 10К от 13К. Одни только мыльные пузыри и закатывания глаз к потолку, с указательным пальцем туда же.
  3. Неон2
    Неон2
    Неон2
    Вот именно по этому и задал этот вопрос так как не нашел на него ответа не чисто теоретического ни, что было бы более ценным проверенного практикой.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А самому проверить, какое давление будет при открытии крана гвс ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скиньте у кого есть мануал на пульт управления Navien NR-15S.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Что вас интересует ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал.
    инструкция по применению.
    не знаю, как еще назвать.
    пульт выпадает в ошибку 13 через некоторое время работы. котел делюкс плюс 24к.
    по мануалу котлуа что-то про датчик ГВС. но в это время котел работает только в СО.
    при штатном мониторе такого не было.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А в интернете такое:
    1. Если во время остановки циркуляционного насоса датчик протока в течение 15 секунд подает сигнал наличия протока на плату, это расценивается как неисправность датчика протока ОВ с подачей ошибки на дисплей, которую после устранения аннулируют в ручную (кнопка Stand-by).
    2. Прикипание датчика протока ОВ. Выключите котел, отсоедините коннектор датчика протока ОВ и прозвоните его. Сопротивление измерятся не должно. Если датчик прозванивается, требуется разобрать его и посмотреть положение флажка. При выключенном котле флажок должен быть опущен. Не забывайте, что определение обрыва цепи датчика протока ОВ идентично с определением прикипания.
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Надеюсь поможет...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связан датчик протока и СО ?
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Проводом ...
    Датчик протока в верхнем левом патрубке, который смотрит на вас, отвечает он за проток в СО, а какие уж там проблемы будут это зависит от конкретной ситуации, сорвало крыльчатку у насоса, забился первичный, воздух в системе, заужение, бывает он прилипает и остаётся в одном положении, я думаю проще его разобрать, почистить, может он там на честном слове держится из-за этого проблема, я то думал вы специалист...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про это.
    котел 2к, я думал (по аналогии с другими котлами) что датчик протока ГВС никак не связан с СО.
    зачем СО датчик протока ? или я чего-то не знаю ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос снимаю.
    спасибо за труды.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Так решили проблему и как ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не рядом.
    на обьекте, езжу, наблюдаю.
    пока внутрь не полез, проблема не повторялась.
