1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Получается при открывании клапана сердечник не доходит до конца границы, я вас правильно понял ? Мы говорим про запорные катушки.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    И все таки у нас каждый сходит с ума по своему
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну во первых, это может быть временный вариант. Во вторых, как вариант это может вполне себе работать...
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Надеюсь есть много людей, которые с ума не сходят
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Хмм интересное высказывание или это вопрос ?
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я скажу так, если не течет и течь не будет, то пусть работает, только вот диаметр мал этих шлангов, пагубно на котел влияет ...
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Интересно, что котел работает теперь без сбоев или проблемы не ушли ?
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Надежа умирает последней. У нас процентов 80 "гениев"... Всё очень печально. Очень...
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В чём пагубность? Напомню, все смесители в доме подключены именно такими шлангами.
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Создаёт сопротивление больше, чем оно рассчитано, на насос плюс быстрее отключится горелка, хотя это мое личное мнение ...
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А потом говорят котел - отстой
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Батареи отопления почему-то такими шлангами не подключают. :aga:
    Хотя, судя по фото, утверждать нельзя...:close:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @red123, нет, по старому.
    грешу на датчик - на пульт не хочется грешить)
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А у вас там нет доп насоса малоли может стоит несколько контуров и коллектора стоят ?
  15. Nalex63
    Nalex63
    Nalex63
    Как то эта функция работает.
    Значит контроллер или пульт берут данные с датчика температуры котла и поддерживают заданную температуру в котле. А уж температура горячий воды зависит от расхода.
