1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При увеличении давления на входе на горелку так же идет больше. В камере образуется смесь с большим содержанием газа которая Не загорается.
    Для газов существуют нижний и верхний концентрационные пределы при выходе за которые возгорание не возможно.
    Двух клапанов на вход нет.
    Есть один на вход и один на выход.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами смесь может не загореться. Но при превышении входящего давления котел совсем *молчит* не выдавая ошибки но и не делая попытки запуска -продувка -поджиг итд.
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Эннс абсолютно прав. С платы на запорные катушки подходит 4 провода, 2 сдвоенных синих, и 2 по отдельности - один синий и один коричневый. При завышенном давлении газа не открывается именно та катушка, к которой подключен коричневый провод. Не скажу точно какой именно тип сигнала подается на плату через этот коричневый провод, но то, что клапан не открывает одну катушку при высоком давлении газа - это медицинский факт.
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Только вскрытие нам поможет докопаться до истины! :cool:
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Всех приветствую!
    Как ранее писАл был мною куплен котёл Навьен Делюкс S 16К
    Устанавливать буду примерно через месяц.
    Кгуглогодичное проживание.
    Таунхаус (жилая квартира)
    Но соседи говорят, что лампочки иногда "моргают".
    Посоветуйте на что надо (надо ли?) обратить внимание при выборе ИБП для этого котла.
    Или все котлы одинаковы в плане электрики?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На электроснабжающую организацию и напряжение в сети.
    Розетка отдельная и только на котёл с выводом в РЩ на свой индивидуальный автомат.
    И обязательно заземление.
    И вам реально ИБП в квартире нужен (бензогенератор, аккумуляторы) или вы про стабилизатор.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можете объяснить зачем это? чем помешают другие потребители котлу?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Скорее про стабилизатор
    Всё-же квартита - отключение света не должно быть надолго.
    Бензо/дизель генератор не рассматриваю вообще
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это не в теме про котлы.
    Возможность отдельной розетки - хороший вариант.
    Когда строишь "с нуля" - это можно предусмотреть
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пофигу котлу мигание лампочек в пределах заявленной стабилизации средствами платы котла, пофиг заземление. Стабилизатор можно поставить лишь для того, чтобы компенсировать большие отклонения от номинала. Советовать человеку не чего, т. к. совсем не известны парметры гулянья напряжения в его случае.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нахрен раздельность котлу не нужна при его потреблении...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стабилизатор обычно дешевле чем плата котла.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Смысла в нём нет. Плата прекрасно справляется с небольшими отклонениями сети. В ней собственный стабилизатор.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как говорят... и на старуху бывает...
    Какие конкретно отклонения в напряжении я не знаю.
    А если дождь с грозой и молния?
    Хочу перестраховаться.
    Читал, что плата у котла новая и "гибкая"...
    Стоит ли рисковать без ИБП?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так поэтому и отвечаю
    Он хочет перестраховаться, как я понял, а не экономить. Хотя и экономия в данном случае сомнительная.
    Поэтому абсолютно согласен
