1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы часто видели пилу на выходе ИБП? Меандр - да, но не пила...
    И человеку нужен не ИБП, а стабилизатор - там, за редким исключением, что на входе (по форме), то и на выходе. Автотрансформатор загоняет амплитуду в диапазон 220 +- 15%
    Исключение - инверторные, например штиль инстаб.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Темная лошадка Ваш навьен-с. Не понятно фазозависим он или нет, требуется ли ему (для правильного определения пламени) нормальное заземление...
    Слишком много революционных изменений "как в Европе".
    Старым навьенам на это наплевать...
  3. senns
    senns
    senns
    я вам "другую ещё чушь" скажу, бывает и закрытый (не исправный клапан один) передавливает газ из магистрали и котёл с перебоями пытается работать и не сразу определяешь что дело в газовом клапане.
  4. senns
    senns
    senns
    котлам NAVIEN не нужен "бытовой стабилизатор", поставьте лучше реле напряжения для защиты
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Хорошая идея.
    И сразу для всего дома!
    Обязательно изучу вопрос.
    Этого будет достаточно?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    простите мож. не совсем в тему. какой то год летом была страшнейшая гроза. меня там не было. свет отключил энергосбыт. попросил своих выдернуть вилки из розеток от всей электроники что и было сделано. тем не менее триколор накрылся - антенну не вытащили ! но когда грозы такие бывают ГК как правило не работает и так жарко и душно. а стабилизатор перед котлом ес-но стоит. как то так.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... 2-х контурный то работает и летом на ГВС
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подобные сташнейшие грозы бывают раз в несколько лет. можно при присутствии конечно и из розетки выключить. а от всего не спасешься...
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Штиль, ну очень хорошие стабы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котлам NAVIEN ничего не нужно. поставьте им лучше клизму - чтобы лучше работали.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А сопротивление померить можно?
    И Какое давление на входе может сжать пружину клапана?
    Если рабочее давление на входе до 180 мм природного и 330 для СУГ.
    И если клапан откроется при этом давлении то можно считать его запорным? представляете-ошибка 04. :faq:
    У меня несколько котов работают десятый год при давлении в сети 280 мм. И ничего.
    Теперь немного физики.
    Железный сердечник в центре катушки никак не создаст ЭДС. Магнит при движении может. Неподвижный-нет.
    Железный сердечник в катушке изменит её индуктивное только при прохождении через неё электротока. Но для этого должен начаться розжиг.
    Можете пальцем и чем нибудь еще по интереснее вводить в катушку без напряжения сердечник Ни какого сигнала не будет.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    И подводку газа открутить, если металлическая а то и её менять придется.
    А некоторые вообще умудряются заземлить непосредственно корпус котла. И что интересно -помогает.Факт!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А вы не в курсе-сервисники по вайлантам с содой валидол не таскают?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Им так дают - у владельцев котлов в наличии. но не в результате работы котлов, тут все нормально, а от уверенности в его действии.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем понял вас. при чем здесь заземление! косвенный разряд от молнии может пройти по воздушке фаза-ноль
    или просто из розетки.
