1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Почему "может" .Проходит еще как.
    А еще и по газовой трубе. И по дымоходу, если он металлический.
    Металлические гофрированые подводки прожигает как электросварка.
    Непосредственное заземление корпуса может снять разряд и напрвить его в землю.
    Заземление через розетку разряд снимает, но при этом он пройдет и через электронику.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так я об этом и писал ! по возможности в подобное время лучше выключить из розетки. Вы правы непосредственное заземление корпуса ГК не помешает. убитый в грозу от наводки на тарелку но при этом выключенный из розетки рессивер триколора тому доказательством.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет регламента именно и конкретно для какого-то бренда, а тем более именно для какой-то серии или модели.
    Есть просто список необходимых действий, которые надо выполнить при проведении ТО.
    Так она же инструкция, а не методический документ. И не должно быть, ибо ТО делается представителем сервисной службы, а он должен знать, что делать.
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Ловите официальное письмо для АСЦ
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Душа к чему лежит, может мечтали в тракторно-болетном учится, а постами выше ошибся я.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К деньгам.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Деньги - это результат. вот инструменты для их добычи разные бывают.
  8. Nalex63
    Nalex63
    Nalex63
    Представители бывают разные ;).
    Гарантийный талон на мой котел, и что представитель, "инженер" сервисной службы не сделал? Вопрос, он не в теме или ему "в ломы".
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    В случае возникновения поломки в гарантии откажут, т. к. пуско-наладочных работ не производилось. За это сейчас строго взялись. Не настраивался газ макс/мин. Город какой у вас?
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Всё я понял, город Оренбург)
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ему всеравно сервеснику, смотрю все больше и больше таких сервисменов появляется в нашей родине и вот так они сдают экзамены походу...
  12. senns
    senns
    senns
    Я ремонтирую котлы и опираюсь на логику работы котла, предоставленную заводом-изготовителем.
    Если мне Завод говорит, что чёрное в котле - это белое, я это принимаю к сведению и ремонтирую котёл.
    Кто вам сказал, что сердечник в катушке не изменяет индуктивность?
    Про палец в катушке или ещё чего-нибудь, на пальце может быть кольцо, а в интересное место, некоторые люди, "пробивают шары" и они могут быть не пластмассовые, а металлические.
  13. senns
    senns
    senns
    Упс
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы писали ранее что избыточное давление считывает катушка с синим/коричневым .нижняя c двумя синими получается просто входной клапан?
  15. senns
    senns
    senns
    нижняя катушка работает не только как запорная, но и как измерительная
