1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Год проведения ПНР не указал.
    Ни хрена не сделал настройки котла по давлению газа, ибо сведения о произведённых замерах не заполнены. Можно трактовать, что ПНР и не проводилось, а ГТ заполнен от балды. Попытка ввести в заблуждение и представителя бренда и пользователя.
    Не указал, если установлен, стабилизатор.
    В общем ГТ должен быть заполнен, как в нём самом указано.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо! вы дали ответ на вопрос который искал лет 5-6. нигде инф. по этому вопросу нет. сейчас при +/- о Тул. уже не так актуально а в мороз один некорректно сработавший редуктор останавливает котел. некоторые господа доказывают что это бред (совпадения) но котел реально не пускается даже при относительно небольшом превышении входящего давления.
  3. Nalex63
    Nalex63
    Nalex63
    И чья вина?
    А вообще то мне все равно. Я давно слетел с гарантии, только "сервисник" пока об этом не знает. ;)
    1. Я из GST 35KN сделал GST 13KN и обошлось мне в 280 р. (цена дефлектора). Спасибо этому форуму, я его читаю с лета.
    2. Новый пульт мне пришлось покупать. :(
    3. Котел сезон отработал. А дальше; по механике - сам сделаю лучше "инженера" сервиса, по электронике - если сразу не накрылась прослужит долго, я надеюсь тук ... по деревяшке :).
    4. И самое главное, не повезло мне с сервисником, попался "баобаб" :(.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Печать есть, роспись есть. А данные и самому вписать можно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    пара сердечник-катушка сама по себе ничего не значит.
    При прохождении тока, и только при этом условии, катушка изменит свою индуктивность при помещении в неё стального стержня. Изменится индуктивное сопротивление цепи.
    Но это произойдет только после того как:
    1. датчик температуры или протока ГВС даст сигнал на включение.
    2. Включится насос.
    3. включится вентилятор на продувку камеры.
    4. Воздушный прессостат даст добро на розжиг.
    5. Трансформатор розжига выдаст проверочный разряд.
    После всего этого идет настоящий розжиг -искра и отрытие клапанов.
    И в этот момент нет никакой возможности измерить давление и запретить розжиг.
    И не все что выдают на семинарах и тренингах так называемые представители завода соответствует истине.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ПРОСТИТЕ! но тогда почему.(какого х.) ничего из выше перечисленного вами не происходит при превышении давления из одного не корректно работающего на морозе редуктора (лягушки) на баллоне СУГ. ЧЕМ по вашему мнению котел определяет превышение входного давления? @senns, дал ответ на этот вопрос ВЫ нет! простите пишу так эмоцианально по тому как этот вопрос сильно достал (зае) проще говоря. плюс еще от люли от жены что никто из домашних кроме тебя с этим не справится...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Котел ни чем не определяет давление НИЧЕМ. Ему просто пофигу какое оно.
    Если оно больше после розжига он прикроет модулирующий клапан из-за слишком быстрого нагрева теплоносителя. Если мало-будет нагревать дольше.
    При првичном пуске газа на приборы вся газовая подводка и оборудование проверяется опрессовкой воздухом 500ммв.с.Не должно быть падения давления более чем на 20мм в течении 5 минут. Если при этом давлении клапан сдвинется давление упадет моментально.
    Я не Экстра senns чтобы определить причину на таком расстоянии.
    Вы систему подводки собирали сами?
    Нет ли там чего нибудь лишнего?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извините! какого ж он тогда не включается при избыточном? (дача. СУГ. лично пробовал еще в 13 году при установке котла редуктор с регулятором давления.
    в том то и весь мой вопрос - при превышении давления котел просто молчит не показывая ошибки и при этом даже не начиная тестовый розжиг! - я полагаю вы сталкивались с тем что при включении котла в розетку/питания в доме ГК прогоняет тест - продувка- разряд-подача газа-розжиг- тишина. только турбина с котловым насосом отрабатывают свой выбег. при превышении давления а так же при проблеме протока котел не пустится. но тогда будет 02. а в данном случае НИЧЕГО! Ваше мнение ?
    да сам. рампа 6 балл. на каждом *лягушка* обычно в работе 3-4 остальные в резерве. в данный момент все работает на 3х балл. проблемы возникают только при морозе от -5-7 и ниже.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Для особо упёртых товарищей;)
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ну вот упертые господа-товарищи.
    Все всё поняли?
    КЛАПАН НИКАК НЕ ИЗМЕРЯЕТ ДАВЛЕНИЕ!
    ПРИ ВЫХОДЕ ДАВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЗУМНОГО КЛАПАН ПРИЖАТЫЙ ЭТИМ ДАВЛЕНИЕМ К СЕДЛУ КАТУШКА НЕ ОСИЛИВАЕТ ОТКРЫТЬ.
    НЕТ ГАЗА -ИДЕТ ОШИБКА 03. ВСЁ.
    Нет и не было никаких измерений давления, плотности, температуры, процентного химического состава, радиоактивности, удельной теплоты сгорания, и почему то клапан не делает спектральный анализ.
    А самое главное-этот клапан не может определить с какого месторождения поступает газ и как зовут того слесаря который открыл задвижку на газопроводе где нибудь в Уренгое.
    Спасибо Аidan001 за очень полезное сообщение и главное своевременное. Оно избавило меня от траты времени на проведение эксперимента с запись на видео.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Вы просто чего то упускаете.
    Установка температуры, напряжение в сети, или что то другое. А повышенное давление мерили или так, на ощупь?
    Кстати Редуктор должен быть один. И бутан кипит при нуле градусов (т.е.переходит в газообразное состояние.).
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не оспоримый факт. факт. только по пиковым значениям. вкл/выкл. о этой ситуации и был мой вопрос. при этом вы заявляли что
    а это совсем не так! как я почти кричал в теме.
    соленоид скорее всего на 220 в. (не мерил пока) и фиг его скорее всего удержит давление газа. остается только измерение индукции катушки что плате вполне по силам.
    это тоже бесспорный (и не интересный для пользователя факт) Извините. я наверное самый упертый в этом вопросе. но вопрос - проблема (лично меня) раздражает. Сейчас в момент написания все исправно работает! на улице+1. Очень рад что на страницах форума появилось обсуждение данного вопроса! Спасибо. PS. мне лично как обычному пользователю крайне важно что бы система работала без проблем. и домашние без моего присутствия просто могли управлять темп. с пульта а не *любоваться *на ошибку которая для них как китайская грамота.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Тем более, если клапана на 24 вольта, а не на 200.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    По поводу - замеряет или не замеряет. Вряд ли бы корейцы стали заморачиваться с измерением индуктивности катушки. Была бы необходимость в замере, поставили бы простой пьезодатчик.
    Вопрос к igor28111966 - когда выскакивает ошибка и котел не запускается, была ли попытка поменять питающую группу баллонов (я имею ввиду через другие редукторы)? Пробежался по теме и не увидел от вас таковых действий.
