1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @red123, респект и увага !
    вчера сделал - сегодня все работает.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что будете делать?
    Или как сделаете опишите
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сниму все патрубки, насос раскручу, посмотрю чтоб крыльчатка не проскальзывала, почищу все датчики от солей, помою вентилятор лопасти, заменю 3ходовый, помою горелку, пропылисошу камеру сгорания, затем по технологии мою теплообменник 15 минут с залитой кислотой, затем по 30 минут гоняю кислоту в прямом и обратном направлении, вторичный мою также, меняю колпак, так как он прогорел.
    Герметиком промазываю стыки камеры сгорания и первичного ТО.
    Затем солью воду с РБ и проверю давление .
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Удачи!
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сегодня дождался пока температура теплоносителя упадет до 26 градусов, на улице благо +20 на солнце, завтра тоже самое и он с 26 гр за 2 сек набрал 35 градусов, ну не может быть такое и пошел треск, самое интересное стрелка упала на 0 подкачал до 1 бара, ночью прохладно и на котле стоит 41.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно лучше под напором, но и так можно потереть, но без фанатизма.
    В сущности это теперь защитный слой.
    На автомойку снесите, если принципиально.
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А лимонка его уберет?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В геметике, солите, времени обработки.
    Теплообменник нержавейка?
    С солитой мало совместим.
    Собрав с герметиком сейчас, потом можно не разобрать.
    Промывать не более часа при комнатной температуре реагентами не содержащими C l и серу.
    В противном случае не мешает запастись теплообменником.
    Пригодится.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ясно, ну герметик проработал год, Солита тоже показала себя с лучшей стороны.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Насос может проскальзывать? Что за колпак прогорел?
    После разборки наверное пиления менять все резинки
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну малоли крыльчатка у насоса может проскальзывать тем самым вода нагревается быстро из-за того что проток медленно идёт, колпак это коллектор отработанных газов от него идёт коаксиальная труба. Сказал грубо конденсат, который образуется стекает в камеру, а конденсат разъедает этот колпак и появились дырочки, хотя уклон есть, я бы снял видео, да родители хотят быстрей чтоб я все провел то. На счёт резинок хз там будет видно...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
