1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поумничать все мастера, вот посоветовать как лечить - никого нет.
    и сам понимаю, что паразитный - мне от этого не легче.
    котел паразитный, на других таких проблем не возникало.
    подлечил полумерами, но осадок от этого навьена остался.
  2. senns
    senns
    senns
    Дискуссируем
    1. Принимаем, что есть, котёл отслеживает давление.
    2. Я уже говорил, что сталкивался при диагностики клапана ситуацией, что при не работающей одной катушке котёл умудряется запуститься, т. е. продавливало этот клапан
    3. При двух закрытых клапанах газ не проходит
    4. А что если сперва открывается второй клапан и отслеживается реакция первого клапана
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    почему же "...полу..." а полноценные меры, дабы впредь было неповадно... что помешало? ...а ?
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...какой вопрос, такой ответ... уважайте людей и будет Вам счастье.
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    1. чем ?
    2. как ?
    3. ...да ничем и никак...
    ... для отслеживания/регулировки давления газа есть РДУК, которые находятся в ШРП, ГРП, ГРУ, ...
    отдельная, такая "штучка", имеющая тонкости регулировки, от которой зависит и давление (Р) газа на всех потребителях...
    ...что есть РДУК - простите, ленивые, "гугель" в помощь.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Чем отслеживается? Тупой выключатель отслеживать в принципе ни чего не может.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отсутствие внятных советов. конкретно - вот это.
    я спрашиваю как решить проблему? мне вот ответ либо что я грызу кактус либо что мне надо уважать людей.
    вот @red123, действительно спасибо еще раз за участие - человек не поленился и реально помог, пусть не до конца (это уже моя вина и я не стал его дальше терзать) но тем не менее, он не писал про кактусы и уважение.
    хочешь - ищешь способы, не хочешь - причины. вроде кактусов и уважения.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос не профессионала в этой области - зачем 2 газовых клапана ? (модулятор не в счет)
  9. senns
    senns
    senns
    Кто то тут котёл NAVIEN назвал сковородкой
  10. senns
    senns
    senns
    У вас нормально работает котёл, это не температура прыгает, а логика котла выдает информацию не постоянно, а дискретно. Забейте
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В целях большей безопасности. ГОСТы на горелки указывают "Все горелки должны быть оснащены двумя автоматическими предохранительными отсечными клапанами, располагаемыми последовательно"
  12. senns
    senns
    senns
    У котла датчик протока ОВ это особенность и спасла она не один объект от заморозки из-за протечек на системе. Подключите электропитание насоса ТП параллельно котловому насосу.
  13. senns
    senns
    senns
    Господа, у меня нет времени тут вам что-либо доказывать про клапан котлов NAVIEN.
    Я думал что спецам будет интересна сия идея реализованная корейцами, а на деле тут не верующие Фомы сидят.
    Если в таком формате пойдёт и дальше дискуссия, то не вижу смысла выкладывать тут техрешения котлов NAVIEN. Мне самому не все понятно, но планирую разузнать больше.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желательно через доп. пускатель (реле)
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сеннс,
    Можно это как комплемент НАВЬЕНАМ рассматривать?
    Стабильно работают при больших перепадах?
