1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вообще газовый клапан должен отсекать подачу газа на горелку при превышении давления. На это прямо указывают нормативы, которые зачастую слизаны с европейских невдумываясь. Большая часть продаваемых настенников идут на поквартирку. СП 282.1325800.2016 "Поквартирные системы
    теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов." гласит:
    "4.6.3 К применению допускаются теплогенераторы, автоматика безопасности которых
    обеспечивает прекращение подачи топлива в следующих ситуациях:
    превышение давления газа выше предельно допустимого"
    Формулировки конечно кривые, но такие уж наши все стандарты.
    По этому вопросу общался с представителями производителей европейцев и корейцев. Для себя их разъяснение свёл к механическому блокированию при превышении определённого давления. Конструктивно не вижу особых сложностей в реализации такого функционала.
    Подтверждения в технической документации на клапана не находил.
  2. Bucky
    Bucky
    Bucky
    Конструктивно клапан исполнен так, что усилие на открытие катушки недостаточное, что бы в случае превышения давления она смогла открыть клапан. Какого-то электродатчика там нет.
  3. senns
    senns
    senns
    Господа, давайте не будем изобретать велосипед, все котлы сертифицированы, а клапана и подавно, конструктивно клапан выполнен так, что при превышении давления он просто не откроется.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну правильно повышенное давление и ЭДС этого не даст.
  5. elenaK1970
    elenaK1970
    elenaK1970
    Здравствуйте! навьен айс 35 стал перегревать батареи! на дисплее 45, а батареи все 85в чем проблема?
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если быть точнее, то повышенное давление + усилие пружины сдвинут клапан на закрытие, не взирая на наличие напряжения на катушке, так как имеется зазор между сердечником и клапаном (нет жесткой связи). Так, по крайней мере, видно из схемы.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котлу? Может температурный датчик, а может ещё что-нибудь. Лучше обратиться к хорошему специалисту.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это модулирующий клапан, а не запорный. К теме разговора не относится.
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ортодокс скажите какой срок наработки у газовых клапанов?
  10. senns
    senns
    senns
    На весь срок эксплуатации котла
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Получается 10 лет, а потом покупать новый, хотя этот и 20 лет проработает.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Виноват, исправлюсь! :pioner:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде нет такого технического параметра "Срок наработки".
    А у газовых клапанов вот.
    ГОСТ Р 51842-2001 КЛАПАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
    И АППАРАТОВ
    7.12. Продолжительность службы
    7.12.3. Долговечность
    8. Методы испытаний
    8.12. Продолжительность службы
    Таблица 7 - Число рабочих циклов клапана
    Число рабочих циклов клапана - по таблице 7, период цикла должен быть не менее указанного изготовителем. Во время каждого цикла клапан должен перемещаться из полностью открытого в полностью закрытое положение.
    В общем тут число циклов более актуально, а их должен указывать изготовитель клапана.
    Цикл это одно открытие и закрытие клапана.
    У известных производителей клапанов число рабочих циклов может быть и 100 000 и 500 000.
    А вот сколько рабочих циклов у клапанов японской фирмы Тайм, которая их поставляет корейцам я не знаю, в характеристиках сия инфа не указана. Погуглите сами.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @red123,
    Кстати это на примере той же газовой арматуры ещё раз подтверждает, что чем меньше циклов, чем меньше котёл тактует, тем дольше его ресурс. Дольше ресурс комплектующих котла.
    То есть опять же, то о чём много раз говорили, что котёл надо правильно подбирать по мощности и самое главное его потом настраивать по всем рекомендованным давлениям газа. Котёл должен по своей тепловой мощности, как можно больше соответствовать теплопотерям того отапливаемого помещения. где он выполняет роль теплогенератора.
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Не спорю, котел делает проверку на пропуск газа в клапане, вот когда начал травить значит все, не дай бог конечно...
