1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да насколь ж надо над ним поизвращаться чтобы 2! клапана не держали давление. да еще алгоритм запуска - (по асе турбо по крайней мере) - продувка- разряд- продувка- газ-разряд-розжиг. те. многоуровневая защита от неисправности и от *дурака*
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Чушь. Железо и в Африке железо... Сколько там у нас циклов открытия клапанов в почти экстремальных условиях в двигателе внутреннего сгорания?
    100 тыс открытия закрытия гарантированных котлового клапана? На годы переводить будем, или ну его на фиг? Хай тактует, если ему это нужно, ни хрена с ним не станется... Работа у него такая, на то он и создан - тактовать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что переводить то собрался.
    Может там всего 50 000 рабочих циклов, а может всего 20 000.
    А прикинуть и посчитать не сложно.
    Те же релушки на плата управления.
    Ну не тактовать, а циклично работать.
    Ну и не хай цикличится.
    Не хай и котёл по мощности с трёхкратным запасом. Лишний палка в попе не помеха.
    Не хай и настройки эти, только деньги на ветер.
    Главное на кухне не вешать, а то все мозги выпердит своими включениями-отключениями.
    А что поделать - Работа у него такая.
    Сколько?
    Сколько у железной дуры из жаростойкой легированной стали
    И сколько у резиновой затычки в клапане котла.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И чё? Так сколько циклов за 10 лет работы? И на сколько они критичны в плане износа, если для того они и предназначены? Это ЖЕЛЕЗО! Работает - и ладно. Сломалось - заменим... В подавляющем большинстве случаев оно не ломается, при работе в реальных, тяжёлых условиях.
    Лучшеб за людей так переживали, как за кусок железа...
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Релюшки вообще вечны, если на контактах не проскакивает искра, способная их деградировать. Контакты у них в таком случае всегда, на протяжении десятков лет блестящие и в полном идеале.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чё за них переживать.
    Жаль они об этом не знают.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И сколько? Так же может проработать десятилетиями. И там скорее не износ, а деградация резины, от времени. И опять же, меняется на раз-два...
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как радиомеханик, смею заверить - знают, ещё как знают. Если нет искры, то и деградации металла нет. Если есть искра - то сгорают за несколько циклов. Дребезг контактов - слышали такое?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А надоели переживающие за железки. То машины свои в хвост целуют, то на телевизоры ананируют... Дегенераты, мать их...:no: Железо должно работать! И не хрен в нём искать душу. Сломалось - меняй или ремонтируй.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слышал, что нет искры. Там в схеме для этого всякие хитрые буферы приделывают. Диоды, кондёры.
    Типа искрогасителей.
    Ээээ. Эээ. Это я тебя спрашиваю сколько.
    Да тебя все торгаши газовых котлов за подобный слоган должны на руках носить.
    ЖЕЛЕЗО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ! СЛОМАЛОСЬ? МЕНЯЙ, А НЕ АНАНИРУЙ. :super:
    Только на О поменять надо.
    Имя еврея Онан, а не Анан.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    До хре на! Ну а если резиночка загнётся? В чём проблема заменить? Понятно, что домохозяйкам это не доступно. НО, сюда ведь заходят человеки с техническим складом ума и жаждой познания, и жабой душащей. Но, домохозяйки ведь даже и не задумываются о причинах происходящего.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ты посыл не понял. ... А ПОСОЛ ты!... :aga: Да понял ты всё.
    По факту, не менять "машину" нужно, а чинить её, по мере НЕОБХОДИМОСТИ.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да быстрей первичный загнется (почти по фрейду - забьется) и не один раз чем блок клапанов перестанет нормально работать.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не в этом дело. Зависит от места использования железки. От воды, хотя бы. У меня уже пятый год котёл работает и ему всё пофиг, тк. к. у меня вода идеальная. А вот у друга, в Ростове, котёл больше пары лет не прожил, т. к. там речки вонючки и вода говно. И она там реально забивает теплообменики, а у меня они как ... у девственницы.
    Только вот это не говорит, что на котёл нужно ананировать. Дерьмо вода - будь готов сменить костыль железке. И не фиг на него дро...ть. Тактует он там, не тактует... Железу пофиг.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Оман, если правильно, или Эммануэль. И совсем не еврея. Ну это уже совсем другой расклад, не к котлам сказанный.
