1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а у меня с конца 12 года как оскорбительно пишут - на жиже те. на прополенгликоле не рекомендованном производителем работает. вопросы и нарекания конечно есть (писал ранее) но не по этому вопросу. к примеру я прикидываю что такая же настенная вошь который вдвое дороже мог более серьезно покапризничать. у знакомых на новом будерусе за год поменяли плату и сгоревшию турбину .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну на, арматуру разбирать. Менять в сборе безопасней.
    Кстати, если резиночка загнётся, то может и котёл и пользователь и весь дом загнуться.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    По нормам котел должен проверяется каждый месяц на утечку теплоносителя, и газа необходимо открывать крышку котла и смотреть, а с газом желательно иметь газоанализатор хотя бы на датчике tgs2611 правда цена вопроса 2000 рублей.
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    1. А где и кем прописаны нормы? Хотел бы увидеть...
    2. Теплоноситель "проверяю" практически ежедневно: проходя мимо котла - взгляд на манометр, и достаточно. (за сезон не долил ни капли, тьфу-тьфу, наверное "проверка" помогает:))
    3. С газозапорной арматурой такой "номер" не пройдет, для проверки на плотность и герметичность достаточно мыльного раствора, кисточки (для обмыливания соединений), манометр (пойдет и U-образный), определенный алгоритм проверки, немного навыка...
    PS. ...но лучше не лазить в дебри котла, а довериться обученным специалистам... "БУХ" не так страшен, как его малюют, он еще страшнее.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, да. Где? Если только в руководстве пользователя, как рекомендации.
    :super:
    Именно! Это сперва бух, а потом. Бах-трах-бамтарабах. И всё.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    В книге о жизни...
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...спасибо, читаю давно, с рождения, только о котлах читАл лет эдак 25 (ежедневно), но таких жестких требований к проверке СО и газозапорной арматуры (в бытовых котлах) не встречал...
    ...в промышленном оборудовании проверка газозапорной арматуры - при пересдаче смены, т. е. 3 раза за сутки, ... простите, отвлекся от бытовых Navien (ов), но о них (о проверке), в этой славной книге - ни-че-го, ни единого слова! :hello:
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Согласен с вами, Навьен очень надежны в плане газа да и вообще, хотя был случай когда прогорела изоляция, точнее она отсырела и упала, а котел пыхтел...
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите на 100 литров какой нужен РБ ?
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А ёмкости встроенного в котел РБ разве не хватит?
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Нет
  13. senns
    senns
    senns
    Если вода то 10 % от объёма воды в системе, если тосол, то 35%
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Подскажите пожалуйста.
    Купил Navien Deluxe S 24К.
    Строю частный дом. Сейчас делаю крышу. И Буду выводить трубу вентиляции на крышу для этого котла. А не в стену.
    Подскажите какого диаметра делать эту трубу? 110 мм. или нет. Я что-то не понял. Пишут в руководстве 80 или 90 мм. А
    А то уже завтра - послезавтра надо трубу для вентиляции покупать.
    Заранее спасибо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что ещё за труба вентиляции для котла. Котлу с закрытой камерой сгорания вентиляция ваще пофигу.
    Он воздух с улицы берёт.
