1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Ortodox, Ну может не для вентиляции.
    Я честно не знаю для чего. Для чего-то же нужна. Или дымоход.
    Спасибо что ответили.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейцы не рассматривают раздельную систему дымоудаления с выводом на крышу как опцию вообще. Нет у них такой и не было никогда.
    У них или раздельная для поквартирки или коаксиал для ИЖС.
    Так что какой максимальной высоты допускается вертикальный участок дымоудаления неизвестно.
    Так же там нужен конденсатоотводчик. Нужен конечный терминал вывода на крышу.
    У корейцев ничего этого нет. А трубой ведут диаметром 80 мм. Если пневмосопротивление вертикального участка превышает напор вентилятора, то тогда это пневмосопротивление уменьшают увеличив диаметр труб до 100 мм.
    Можно и коаксиальной вести, но высота предельная будет меньше и опять же нужен консатоотводчик, конечный терминал, уже для соосной системы. Но такой системы дымоудаления
    у корейцев, как и раздельной вертикальной, тоже нет.
    В общем покупать надо всё это у стороннего бренда.
    А что в представительстве NAVIEN некому дать консультацию по вопросу дымоотведения?
    Ща найду вам тему и дам сноску, что бы вы хотя бы визуально представляли о чём речь.
    А то это странно страшивать о том чего сам не знаешь.
    Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Значит кто-то хочет, чтобы они были?
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    В инструкции же все описано, только прочитал ортодокса, а в стену чем не устраивает?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вы сейчас в конце заговорили как мэр Киева ...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он смог выговорить эту фразу после всех своих перлов, что стали уже мемами.
    Да и потом пропал он с экранов, уже год, как не видно и не слышно.
    Когда интересно он вдруг так сильно смог пропиариться.
    Но это не я заговорил, как Кличко, это Кличко умудрился заговорить, как Маяковский, если конечно подобное ваще могло быть. Не верится что-то.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Если для вентиляции - то 200мм. Делают вентиляционщики и оформляют акт для газовиков. Для вентиляции так же свои требования - расположение отверстия от потолка что-то около 20 см. Так что в потолок может не прокатить. Конструкция с влагоуловителем снаружи. Материал ставят свой - цвет по вашему желанию. На кухне 200мм. В котельной подошли 2 вентканала 14х14 см. в кирпичной 3-х канальной трубе. 1 канал для ТТ котла. В акте все указывают...
  8. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Доброго вечера господа. Подскажите, уже не знаю куда смотреть. Имеем новый Navien Deluxe 24K, в работе 3 недели. Периодически падает давление в СО, по воду после пользования ГВС. Саму систему проверял на холодную, подтеков не обнаружено. Расширительный бак в норме 0,95 бар. В котле подтеков не обнаружено, единственное не вскрывал камеру сгорания, но не думаю что что то с теплообменником.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Периодичность какая?
    Как? На глаз?
  10. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    @Евгений Вальчук, за все время подпитывал раза три - четыре. Падало на 0,2 бар где то.
    проверял каждое соединение салфеткой сухой
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Давление не проверяли?
    Манометр был?
  12. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    да, стоит дублирующий. да и систему накачивал до 4 бар, котел до 2.5
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Сбросник при 3 барах срабатывает.
    А это ваше не понятно.
    У вас что котёл и система гидравлически разделены? Почему в них разные давления?
  14. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    подпитал котел до 2-х с копейками, что хватило давление в водопроводе, перекрыл подаху обратку на котел. Вкрутил манометр с тройником в кран слива, подключил опресовыватель и накачал им до нужного давления
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У меня сопливят краны маевского. Самое забавное, что сапливят они на низкой температуре в системе, когда котёл простаивает. Попрорбуйте на холодной системе салфеткой пройтись.
