1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Вот полное видео
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У вас отопление какое радиаторы или ?
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Вот ещё видео, минималку похоже на самом деле надо убавить. Регулировал зимой 4-е года назад. А на большие хлопки что влияет: минимум или максимум. Они есть, но не большие, крышка слегка шолохается. P. S. Над этим видео просьба не угарать :)
  4. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Аллюминиевые радиаторы, металлопласт 25диаметр,СО однотрубная.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Если честно на хлопки влияет соотношение газ воздух, забитость первичного, попробуйте мин убавить должно помочь. Для запуска котел одно и тоже давление использует, в газ клапане нет стабилизатора, такая проблема решена в Навьен серии s, уменьшено стартовое давление.
    У вас завышено минимальное, дом на сколько квадратов?
  6. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Площадь небольшая, около 70кв.м. попробую. Спасибо за совет, вы единственный кто откликнулся на мою беду, РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ ВАМ.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вы пишите, смотрите выключаете котел на плате 3 дип переводите вправо и включаете и ровно на 5 мм должны быть языки пламени, по прибору макс 28 а мин10 мм. вод. столба, можно взять пвх трубку и сделать дифманометр, просто у вас все завышено, плюс котел переведите на 13й.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @aleksandr13rus, пошел заснял пламя после модуляции. удавлено по минималке. правда газ - СУГ а котел асе турбо.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Плюс котлов серии S как раз в том и состоит, что не требует применения оригинальных дымоходов от Навьен. Подходят так называемые универсальные коаксиальные дымоходы. Можно сделать вертикальный коаксиальный дымоход (комплекты вертикальных коаксиалов есть почти у всех производителей дымоходов), можно раздельную систему 80/80 (опять же такие комплекты для "разделки" не дефицит), 75/75 тоже вариант. P_20180622_171817.jpg P_20180622_172120.jpg
    Возможно также сделать раздельную систему 80/80 через так называемые "штаны", фото не стану кидать, в инете полно.
    Главное не забыть про конденсатоотводчик в дымоходе!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём плюс то, если и раньше можно было применять коаксиальную систему европейского типа
    с данными котлами. Лепить можно было коаксиалы от любого производителя, но начальный присоединительный элемент должен был быть свой.
    Были котлы NAVIEN Ace (NAVIEN Ace TURBO Korea), а были NAVIEN Ace Coaxial (NAVIEN Ace TURBO Coaxial).
    Были котлы NAVIEN Deluxe Korea, а были NAVIEN Deluxe Coaxial.
    Были котлы NAVIEN Deluxe Plus, а были Navien Deluxe Plus Coaxial.
    Ну, а данная модель так и называется Navien Deluxe S Coaxial, как и назывались NAVIEN Smart Tok Coaxial и Navien Prime Coaxia
    Но при желании и на них на все можно пришпандорить корейскую систему дымоудаления.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Согласен, знакомый вон на форд фокус первый запчасти какие-то ставил от наших машин ...
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вам видео полностью по настройке надо?
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вам видео настройки надо по газу?
  14. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Спасибо, не надо. По настройке вся макулатура есть.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вот эти?
    Так их и раньше ставили. :)]
