1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А по мне, так нерж. гофра с изолирующей вставкой - нормальный вариант.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Интересно тут есть такие у кого потек первичный теплообменник?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Всякие хрени в виде изолирующих вставок и резиновых шлангов- это от лукавого, уравнивание и выравнивание потенциалов на коммуникациях + заземление решают все проблемы. Газопровод заземляют на главную заземляющую шину (ГЗШ) после изолирующего сгона на вводе в дом, водопровод - даже если пластиковый - на счетчик через хомут к ГЗШ, РЕ проводник на ГЗШ, трубы отопления - на ГЗШ. Все. Потенциал если он есть, то везде одинаковый. И никакой там электрохимической коррозии не будет.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ПУЭ 7
    1.7.82
    Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Букав много и мало что понятно (если что, я ни разу не электрик), но дома забабахал контур заземления с четырьмя точками на глубине 2 м, земля на щитке. Провода 3-х жильные (земля и зануление). На входе УЗО 300 мА, в доме четыре ветки. На входе каждой УЗО 30 мА. Естественно - автоматы. Кроме этого на входе в дом стоит мощный стабилизатор напряжения на 30 квт. Ну и на входе в стабилизатор стоит РН-113. Думаю, этого вполне достаточно.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Это защищает от эл хим коррозии?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это. Разные задачи у вставок и у СУП, как и у заземления.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Чесслово, не знаю. :no:
    Главная задача у меня - защитить любопытных внуков и своих близких от поражения эл. током
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    И это все ради Навьена, уважаю, но я так бы не смог.
  10. senns
    senns
    senns
    Вся беда в том, что если нет перемычки в вводном щите между N и PE при системе заземления TN-C-S ПУЭ Рис. 1.7.3, нет изоляции между корпусом котла и металлической газ. трубой, то это не весь комплекс защитных мер.
  11. senns
    senns
    senns
    Это ради безопасности.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Золотые слова!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако!
    Трёхфазный?
    Да он же дороже самого котла раз 5-6, а то и больше.
    Если есть такие бабки, то на хрена NAVIEN покупали. Можно было и Frisquet поставить.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да котел здесь не причём! Стабилизатор был куплен в 2009 году, когда напруга в сети была 150-165 вольт. Только в 2018 году нам протянули новую линию и установили трансформатор. Всего год (даже меньше) мы стали получать нормальное электричество. А в доме у меня средняя нагрузка 10-12 квт, в пики доходит до 20-ти. Поэтому и был куплен однофазный стабилизатор такой мощности (с запасом). Проживало три семьи, вся бытовая техника в двойном-тройном экземплярах. Плюс электротитан, насосы, кондиционер, компрессор, электроподогрев теплицы, электроинструмент, сварка, бетономешалка и т. д. и т. п.
    Теперь проживает две семьи, напруга в норме, но стабилизатор так и остался. Правда, теперь работает на понижение. Какого-то хрена напряжение ночами доходит до 260 вольт. Похоже, фазы не сбалансированны. Но энергоподающая организация не чешется.
    Были бабки, да сплыли... Теперь в основном на мою пенсию выживаем. У детей с работой туго, вот и приходится помогать.
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Навьена ?
