1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    К чему мы идём, в низ...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Помогите определить устройство и его принадлежность.
    Выкладываю фотки.
    Обвёл красным.
    Я правильно понимаю, что это соединение для трубки для сбора конденсата?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Откуда быть конденсату, если котёл Навьен S ?
    Можно трубку не ставить?
    Или посоветуете провести (возможность пока есть) на будущее...
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Зависит от типа трубы, если коаксиал то делается наклон и все, если раздельная система и труба уходит в верх крышы то нужен, по этому вопросу Ортодокс подскажет.
    На Делюкс s как у вас идёт труба коаксиальная и ей ненужен конденсатоотводчик, так как идёт наклон к земле на 5 градусов.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    труба похожа на обычный 150/210 сэндвич для ТТК. на коаксил ну совсем не похоже. а там в нижней заглушке всегда такой штуцер.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Но у меня куплен котёл без трубы.
    Труба осталась от старого котла - обычная дуга под 90 градусов.
    Про трубы и "штаны" ... посты от Ортодокса читал :)
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Труба простая. Возможно на 150 мм в диаметре.
    Вообще этот штуцер был замурован в стену, спрятан под листом ГВЛ
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если у вас есть нормальный приток (а без этого ваши *ну очень придирчивые* газовщики проект не согласуют то по моему мнению пофиг. труба с выхлопа+ переходник далее сендвич. только спросите газовиков перед этим во избежание проблем.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это жилая квартира (таунхаус)
    Изначально стоял атмосферный котёл (Феролли 24 кВт)
    Дымоход был под него сделан
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Труба вам нужна коаксиальная, завтра ехать вам за ней, либо колхозить, тут надо подумать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит с гор газом проще. приток есть. а далее ортодокса подождем.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Почему завтра? У меня ещё всё лето впереди.
    Вызову спецов из гор. газа. Пусть говорят что им надо
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ортодокс подскажет, как лучше поступить, мой совет это труба коаксиальная европейского типа.
