1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или вот такие спецы смонтируют
    https://www.forumhouse.ru/posts/23984597/
  2. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А что будет, если ГВС подключить наоборот?
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Перегрев.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    С праздником победы всех .
  5. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Почему-то при выставленной минимальной температуре она течёт кипяток.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Там же процесс обмена тепла между вторичным и первичным теплообменником, горелка жарит, а датчик ntc определяет уменьшить пламя или наоборот увеличить, вы подключение перепутали или 3 ходовой так подключили? Котлу скока лет? Может завышено минимальное ...
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Котлу 4года,но ГВС. подключил только перед прошедшей зимой, до этого он работал только на отопление.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Газ клапан настраивали? У вас 24квт?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не будет. Горячей воды тоже.
  10. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Сейчас если мне память не изменяет он у меня перенастроен на 13квт. Газовый клапан-имеете ввиду выставлял мин. и макс. давление газа? Да.
  11. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    То есть, если перепутал подачу холодной воды, подал её на выход?
  12. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    А каким образом его можно подключить не так? С родным трехходовым клапаном до его замены тоже так же ГВС работала (кипяток).Вот я и думаю может подключил подачу холодной воды на выход, а не на вход?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик протока не сработает и котёл не перейдёт в режим работы ГВС.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Мдя...
    и что он там греет?
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Проблему описывал выше, вот и спрашивал у людей что может быть.
