1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. senns
    senns
    senns
    Козыри: преимущества.
    Хана: накипь=>прогар
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Поделитесь парочкой? Интересны Ваши
  3. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Всё верно уважаемый, была завышена минималка. Спасибо за совет.
  4. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Ну вот похоже пришло время и моему котлу ломаться. Сначала сгорел мотор на трехходовом клапане, теперь ещё геморрой появился. Может было у кого такое с ГВС, при чем когда выставлена минимальная температура ГВС, всё работает без ошибок, но когда выставляешь температуру 40 и 50градусов происходит вот такая бяка.
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Проверьте трубку вентури вентилятора. Возможно засор. Проверьте шланги от вентилятора к прессостату. Дальше проверьте первичный ТО на предмет засорения ламелей.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Причинами ошибки 10 может являться засорение дымохода, наличие обратной тяги или неправильное соединение датчика контроля воздушного давления с вентилятором. Для последнего случая необходимо проверить, что трубочка желтого цвета подсоединяется к нижней части вентилятора, а прозрачная – к верхней и сами трубочки не имеют повреждений, деформации или конденсата внутри.
    Повышенное сопротивление в дымоходе может происходить вследствие прямых порывов ветра или засорения дымохода (гнездо птиц или паутина, зимой – обмерзание). Правильно, место выведения дымохода предусматривать учитывать направление ветров конкретного региона еще на этапе проектирования и дымоход не должен выводиться на подветренную сторону дома
    Обычно ламели загажены и возникает такая трабла или трубка Вентури что-то попало, даже бывает паук там паутину свил.
  7. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Снимал саму турбину отсоединял трубки которые идут к ней (не забитые), на турбине дюралевая вроде хрень к ней эти трубки крепятся её тоже снимал (все чисто).Получается только дымоход остаётся проверить.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Теплообменник фото покажите с обоих сторон.
  9. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Остаётся один вопрос: почему при выставленной минимальной температуре все работает без ошибок?
  10. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Вторичный? Если только завтра, сейчас на работе в ночную смену.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Думаю чем больше пламя тем больше продуктов сгорание поевляется и тем больше надо кислорода...
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Первичный. Снимайте первичный и покажите, трубу выхлопа проверьте, скока котлу лет?
  13. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Это геморрой большой будет, пока что начну с дымохода, а там может и до первичного доберусь. На отопление тоже работает без ошибок
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Просто на гвс подаётся большое количества газа вентилятор набирает обороты, не помню 44мм.вод.ст по 13 киловатта и 88 мм. вод. ст от 16 кВт до 24 киловатта, тоесть продуктов сгорания много и если первичный забит сажей или окислом или хрен знает чем, может и ошибка, хотя был случай с воробьем, но там сразу при любом раскладе была ошибка 10. Первичный на него грешу. Вы не ответили скока котлу лет?
  15. aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    aleksandr13rus
    Саранск
    Точно не помню, но где-то 4-5 лет, 2или 3 года назад снимал первичный на промывку. Если доберусь до первичного, обязательно скину фото и видео "отчёт"
