1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот так вот все работает уже больше 6 лет, теплые полы греют
    Воздухоотводчиков вверху нет, и ни чего не завоздушивается:).
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Но воздухоотводчики на фото всё же есть.
    И стоЯт вначале коллектора, а не в конце.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы обратите внимание куда трубы идут:), и где расположены сами теплые полы.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @Юрген72, Вопрос.
    У меня на 2 этаже будет 4 ветки тёплого пола.
    Но мне кажется, что удобнее будет одной трубой пустить подачу вверх и одной трубой обратку вниз.
    А сами коллекторы сделать на верху - на 2 этаже.
    Почему было принято решение тянуть много трубы вверх как на фото?
    Или просто место для коллектора вверху не нашлось?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно, на верху нет места, а здесь подвал и места много. Это все к тому, что если возникает такая необходимость то можно сделать так, например одиночный контур в санузле второго этажа от коллектора на первом, т. п.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это понятно.
    Это всё, возможно в подвале
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это все возможно не только в подвале, а вообще везде где есть необходимость расположения петель теплого пола выше коллектора.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Хорошо.
    А если место есть наверху.
    Как системе будет удобнее работать?
    Всё же пустить 1 трубу вверх и там распределить на 4 ветки коллектором.
    Или пускать снизу сразу 4 ветки потока вверх
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Естественно, если есть возможность поставить коллектор на том же этаже где находятся петли ТП, то его лучше ставить там же.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Именно это я и хотел услышать.
    Спасибо.
    Т. е. как на фото делать можно, но это вынужденная мера.
    Лучше коллектор на том этаже, где и полы.
    П. С. Всё же не понятно тогда... зачем на фото вообще воздухоотводчики.
    Только для запуска были нужны?
    Может их тогда лучше снять и поставить заглушки?
    Или пусть будут "на всякий пожарный"...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Воздухоотводчики должны стоять на коллекторах. В процессе работы воздух может появляться в СО, по разным причинам, например при использовании пластиковых труб без сплошного слоя алюминия.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Новая схемка, вроде ок, как вам? полы шаг 200 - с-у и душ одна петля (последний.)-Этаж 1.jpg
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите! В какой программе можно рассчитать, количество трубы для ТП.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Расскажите оба, как чувствует себя пол из полусухой стяжки с тп? Какая толщина? Какое чистовое покрытие? Сколько гоните в пол чтобы хватало на обогрев? Осознанно планирую на 2м этаже ПСС с ТП, толщиной 7см. Без батарей. Какое то время будет без покрытия. А то кругом пугают - рассыпится, потрескается и т. п. Живьём не видел, вот и интересуюсь, именно у обладателей такого варианта.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    отлично себя чувствует, поверху линолеум. на входе 30, на выходе 27, пол 24, в доме 22, на улице 0. Стяжку выстаивал под плёнкой 10 дней, первые два дня проливал, и опять накрывал пленкой, потом 1 день сушил перед приклейкой линолеума, никаких трещин не было, и волосяных тоже. Твёрдость - гвоздём не царапается.
    пол без порогов, целиком ВТП, 60 м2. Расход эл энергии за последние три дня по 17 квт в сутки. котёл малюсенький 2квт
