1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    из него вода переходит в СО. Пока не кончится.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да Вы что ! на практике одна микротечь в среднем доме на 60 литров СО требует подпитки раз в 2 недели.
    падение давления при этом составляет порядка пол очка.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Официальный максимум в теплый водяной пол +55*
    И термоголовки у нас +20+50*
    А если там ещё, например, треходовой клапан без термостата?
    Или еще какой случай?
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день. Как я понял у меня не правильно собран НСУ. Сейчас схема такая:
    Трубы 32 ППР, обратный клапан (1") стоит не там где надо. Хочу перенести его и заодно добавить байпас, чтобы не работал внутрикотловой, когда трехходовой перекрывает подачу. Подскажите какая схема правильная, эта (1):
    или эта (2):
    Достаточно ли на байпас 20-й трубы? И в случае схемы (2) обратного клапана 1/2"?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ? официальная температура теплых стен 70 - надо ее добиваться ?
    против дурака нет НИЧЕГО. ни нормативов ни узлов -НИЧЕГО.
    да мне все равно кто он. для меня он блогер - других ипостасей его не знаю. и по блоггингу он мне несимпотичен - резко напрягло элементарное неуважение к своим монтажникам и выпендреж своим инструментом. тот же добродушный сантехник хоть инвариантен.
  6. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Мужики, подскажите. Можно ли евроконус к коллектору от мп поставить на трубы сп pex? Мне сантехник говорит что без проблем ставятся. Но я сомневаюсь.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ставятся
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    мне друг подарил коллектор, который стоял у него под МП трубы собранный.
    Фитинги там были под МП - https://cloud.mail.ru/public/586p/SivnDgWK4
    Я даже резиночек с них не снял, надёл PEX и всё отлично - https://cloud.mail.ru/public/MiEV/rpBifZ1Jf
  9. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Спасибо. Значит не буду переживать)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Добиваться надо прямо противоположного. Но иногда бывают и крайние случаи.
    Нормативы ограничивают температуру теплоносителя ВТП +55*.
    Лет 15-20 назад многие (все) в т. ч. делали самодельные смесительные узлы из того что было доступно. А были нетермостатические трехходовые смесители ESBE и были термостатические трехходовые смесители ESBE (для ГВС и т. п.), имевшие проблемы с закисанием по прошествии некоторого времени.
    Да и сейчас нетермостатические трехходовые смесители применяют в самодельных смесительных узлах. Ничено криминального в этом нет.
    Малого того, термостатическая головка во многих смесительных узлах - это необязательная опция.
    И режим управления смесительными узлами бывает на выбор:
    - ручной
    - термостатический
    - автоматический с помощью электропривода установленного на клапан, управление которым осуществляется каким либо автоматическим устройством.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Можно СНЯВ уплотняющие кольца если совпадают внутренний и наружный диаметры (а вот с внутренним диаметром м. б. проблемы)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    чем вредят неснятые?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Износом со временем и течью в итоге.
    но это редкость на ТП, почти не встречается.
    лучше следите за диаметром и толщиной стенки.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    При укладке трубы допустимо ее перекручивать, например в центре улитки удобно будет перевернуть бухту, чтобы она нормально разматывалась? На участке какой длины можно ее перекрутить на 180⁰ без последствий?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отрежьте куоск трубы и аккуратно ее гните, внимательно наблюдая за ее изменением
    как появят заломы - поймете, какую можно прикладывать к ней силу а какую уже нельзя.
