1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Регулировать можно по разному. Главное, чтобы смесительный узел был правильно собран и настроен.
    На подаче выставляете на клапане требуемую температуру (максимальную для ТП), например, 45 градусов. Частично ТП сам регулирует теплоотдачу в помещение в зависимости от внешних условий, а основную регулировку температуры в помещение осуществляете термостатом для котла или форточкой. Ну или автоматикой на каждый контур.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Термоголовка - это управляющий элемент, а регулировку осуществляет трехходовой клапан. Изначально там просто стоит резьбовая крутилка для ручного управления. Что за клапан и какова его конструкция (смешение потоков или разделение потоков)?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А вот схема от geffen (отличается от вашей проектной расположением подачи и обратки)
    Схему гидравлического разделителя найти не удалось.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А вот нашлась. @ArtKolg, как установлен ГР?
    как в проекте?
    или как в схемах geffen?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Просто в пол подается постоянная температура и всё, в межсезонье подкручиваешь иногда. У меня ТА стоит и подача с него в ТП. По обратке с отслеживанием температуры, на мой взгляд, есть опасность - превышение температуры подачи в ТП, особенно в момент запуска ТП.
  7. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Я очень далёк от этого. Могу только фотку скинуть, как у меня установлено. Установщик говорит все как в проекте. Но только он что то перевернул. Я так и не понял что. 95C4780F-83C0-450B-A2F1-2A8760AE84A1.jpeg
    P. S. Судя по вашим схемам и по моим фоткам (подача заходит слева), то скорее всего как на схеме Geffen. Только не понимаю почему.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А тогда вопрос к монтажникам: почему изменив схему подключения гидрострелки, они не изменили схему подключения сборок на ТП и на радиаторы.
    Сейчас у Вас получается: насос ТП на подаче, насос радиаторов на обратке, смесительный клапан ТП на обратке. А по проекту и по схемам geffen все должно быть с точностью наоборот. И не забудьте проверить правильность установки насосов. Интересно, в какую сторону они вообще воду качают.
  9. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Позвонил сейчас монтажнику. С его слов всё именно так, как Вы и говорите. Насос ТП на подаче, радиаторов - на обратке, смесительный клапан на обратке. С его слов насос с гидроразделителя забирает горячую воду и отправляет в полы. А насос радиаторов наоборот толкает обратку в гидроразделитель. Что мне делать со всем этих хаосом? Какие Ваши мысли и советы? Со слов монтажника система установлена хоть и наоборот, но верно и должно всё исправно работать. Хоть я так и не понял, каким образом стоящий на обратке узел подмеса (и завязанная на обратку термоголова с гильзой) должны исправно работать в этой системе.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вопрос немного не в тему. А разве бывают армированные полипропиленовые трубы (для ГВС) абсолютно белые? Без цветной полосы?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На мой взгляд :) "полипропиленовые трубы (для ГВС) " - это условность :)
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Взять и поменять местами. Ничего сложного.
    Самоуверенное утверждение. От проекта отличается, значит уже неправильно.
    Зависит от конструкции смесительного клапана.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я написал "армированные полипропиленовые трубы". Всегда видел на них маркировку в виде цветной полосы.
  14. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Я не понимаю, о чем вы говорите. Но видел трубы в разрезе. У них внутри идет красный ободок. У других - синий =) Этого не достаточно?
    А что именно там нужно менять местами? Подгонять под проект ЦГСа ? Или под схему Geffena? Объясните, пожалуйста, чтобы я монтажнику предъявил. А то пока он более "грамотный" и "опытный" и на мои возражения имеет несколько своих.
  15. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    @ArtKolg, вы для начала марку клапана трехходового узнайте
