1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Товарищи подскажите начал придумывать теплый пол для первого этажа.
    Исходные данные:
    Иркутск
    Дом из ГБ 400мм, полы по грунту 100мм ПСБ25
    труба 16 ПЕРТ2 600м куплена и 2 коллектора с расходомерами на 7входов.
    Планирую ограничиться 80метрами на контур, прикинул пока тамбур-гараж и периметр дома с шагом в 10см. Остальное заполнить с шагом в 20см
    Поделитесь опытом. Какие косяки уже допустил?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    поставь подачу от окна и не делай отдельным контуромтак будет проще потом с автоматикой
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Здравствуйте. Распланировал теплый пол, получилось 7 контуров по 60-85м. и пара коротких контуров 20-30. Вопрос по коротким, 20м это санузел без внешних стен, не будет ли с этими контурами проблем при балансировке, может лучше их повесить на коллектор радиаторов с rtl-клапанами? или какие еще варианты?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и ротаметрами настроить, вопрос только в теплоотдачах петель.
  6. Aradan
    Aradan
    Aradan
    То есть не стоит выдумывать и ставить все на один коллектор? Не совсем понял что с теплоотдачей?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это у Вас надо спрашивать - когда Вы раскладывали/проектировали ТП, Вы представляли себе теплоотдачу каждой петли ?
  8. Aradan
    Aradan
    Aradan
    да, на длинных петлях 80-95 Вт/м2, на короткой 64 Вт/м2
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Aradan
    Aradan
    Aradan
    В программе Valtec считал
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропал калабуховский дом ...
    теплоотдача пола - это 10..11 умножить на дельту Т пола и воздуха.
    подумайте как следует над этой формулой.
  12. Aradan
    Aradan
    Aradan
    те же цифры, не пойму как это относится к моему вопросу.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит только от квалификации проектировщика, т. е. от Вас.
    Можно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже не совсем теплый пол.
    чтобы получить 95 Ватт с кв метра - нужно иметь разницу в 9 градусов.
    при допустимой 26 пола - это 17 в помещении. ладно, это не относится к вопросу, согласен с Вами
    в СУ обычно Т выше, можно тупо термостат воткнуть на его петлю (сиречь RTL - нет особ разницу). но тогда теплый пол вполне вероятно не будет теплым - те Вы пожертвуете комфортом в угоду отоплению. готовы ? это вечная борьба - коморт и отопление в системе теплый пол, и баланс тут неадекватных денег стоит.
  15. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    А может кто-то сказать по поводу подогрева пола в санузле в период лета, когда втп выключен, но на улице холодно.
    Оставлять котел и петли санузлов в работе? Тогда получается котел будет догревать когда надо воду, но насос будет постоянно гонять её, даже если на улице и так жарко.
    Ставить вместе с втп эл. пол и его использовать в неотопительное время?
    Или не парить мозг и использовать систему втп только в отопительный сезон?
    Или вообще в санузлах поставить только Эл. тп, он включится когда надо и выключится сам.
