1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Isit_
    Isit_
    Isit_
    вы имеете ввиду насос на узле подмеса коллектора, верно? второй, который перекачивает с 200-литровой ёмкости на расстоянии 5 метров к гребенке не нужен, я правильно понимаю? по полтора дюймовой трубе самотеком к коллектору и так будет подаваться достаточный объем теплоносителя?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да, я про насос подмеса. второй насос не нужен, но вот надо подумать как отрегулировать радиаторы, чтобы насос подмеса не решил что ему проще забрать воду из них, а не из бака, скорей всего только вентилями, в самотёчной то системе обратный клапан не поставишь.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Планирую в каждой комнате поставить вот такой терморегулятор с али. А на коллектор термоголовки.
    В нем есть встроенный датчик температуры, а есть выносной датчик, который заливается в стяжку теплого пола. Я вот задумался нужно ли его ставить? Ведь я выставляю температуру воздуха в помещении, а зачем в стяжке?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если в вашей системе будет ещё термоголова на весь коллектор, которая не пустит в пол 70 градусов, то не нужно. А если нет - то нужно.
  5. Isit_
    Isit_
    Isit_
    логично предположить, что больший поток теплоносителя при меньшем сопротивлении будет проходить именно по основной подаче (обратке) полтора дюйма, нежели с дюймовой трубы идущей к радиаторам, думаю именно по большой трубе и будет идти основной забор теплоносителя в ТП, если не так, поправте
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    всё так.
    у вас и дюймовые трубы в наличии и ещё и клупп есть или сваривать будете? :)
  7. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Большое спасибо за советы, теперь появилось четкое представления о реализации задуманного
    новые трубы дюйм и полтора есть в наличии в количестве вдвое превышающим необходимое:)
    буду сваривать, со сваркой я дружу, сделать герметичное соединение не составляет проблем
  8. yui605
    yui605
    yui605
    Здравствуйте! Посоветуйте что лучше выбрать для гостиной 24 кв. м: два контура по 90 метров или три по 60?
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я бы взял три. сопротивление меньше системы это всегда хорошо. Но у вас же не только гостиная будет с теплым полом?
  10. yui605
    yui605
    yui605
    1-й вариант: 90, 90, 85, 40, 35 метров или
    2-й вариант: 60, 60, 60, 42, 42, 40, 35 м.
    Мне тоже короткие контура больше нравятся, но пугает большое количество подводящих. Плюс я ещё думал заложить коллекторную разводку радиаторов.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так они же друг под другом. а дальше расходятся. или у вас транзита много? в любом случае вам для второго варианта и регулировать то особо не надо. Подозреваю что это какие-то туалеты и ванны с плиткой, в которых обычно делают теплее пол.
    коллекторная разводка радиаторов красиво конечно но сейчас всякие Алисы и на радиаторах хорошо крутят термоголовки:)
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    три по 60
  13. yui605
    yui605
    yui605
    Если без радиаторов, то нормально, в принципе. А если их пустить одним шлейфом из 14 труб в утеплителе, то стяжка в этом месте не треснет?
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня всего 3 комнаты кухня и санузел и 4 петли по 60-70 метров.
    Но думаю если много помещений и не один этаж, кинуть магистральную трубу петлей хоть дюйм от неё коллектора где необходимо на тп.
  15. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Немного повредил металлопластиковую трубу теплого пола? ставить пресс-фитинг или это не критично
