1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Не критично, если выдерживает давление, ориентир на 4 бара.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Всем здравствуйте. Сделал тп на 12 контуров, длины контуров от 50ти до 70м. Конкретную длину каждого контура не записывал. Пока не залил стяжку, нужно ли отковырять трубу от сетки и посмотреть длины или с такой разницей не стоит заморачиваться? Да и еще на такое кол-во контуров трубой 16мм хватит ли насоса 25/60 ? Подсоединял к клапану на воздухоотводчике обратки шланг для проверки каждого из контуров, напор визуально одинаковый. Спасибо.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    25-60 хватит, главное подключение не зажать.
    и длинна тоже пофиг если в рамках разумного
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Приобрел клапан ESBE VTA372 - 31200101. И меня терзают смутные сомнения в его пропускной способности :) KVS 3.4 хватит ли :)
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расчетная мощность (теплоотдача) теплого пола какая ?
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Честно, не считал. Думаю около 100вт на м2. Тп покрывает 100м2 дома.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    математика сможет вам помочь ? что что то типа
    2 литра в минуту умножить на 60 минут и умножить на 12 петель)
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    1440 литра в час. Я просто читал, что там не так все просто. Учитываются многие параметры, включая падение давления.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а трасса у вас из какой трубы?
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Будет завязано на коллектор от него группой быстрого монтажа, через стену 32ПП трубой на коллектор тп.
    Трубы будет по метру мкксимум. Т. к. насос с клапаном прямо за стеной от гребенки.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    естественно, но вам для понимания масштаба трагедии этого должно быть достаточно .
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В пределах допуска.
    Вам следует волноваться о избыточности, а не о недостаточности, поэтому нужно указывать конкретно модель.
    В таком случае система работать не будет. Но т. к. так расход не считается, то в реальности он будет меньше, т. е. в пределах допуска.
    Заявленные 100 Вт с квадратного метра предполагаю температуру поверхности пола примерно 32 °C.
    Имхо. Проблемы со здоровьем гарантированы.
    Пока ещё не поздно заказать проект.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть при такой температуре в течение одной самой холодной пятидневки в году? Почему у жителей Европы при допустимых 29 градусов поверхности пола никаких проблем не обнаруживается? Есть ли исследования на эту тему?
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Почему температура пола то будет 32? чем холоднее, тем быстрее съём тепла.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это да, но обычно чем холоднее тем больше нужно тепла дому)
