1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я вот знаю что моему соседу теплые полы бы не подошли - он любит чтобы голова гудела от тепла. так что только радиаторы. Когда зимой 19-21 в гостиной он не поймёт. А вот летом он в майке ходит и в 18 по улице. Особенность восприятия.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проблема в том что при 32-35 градусах температуры пола у меня ноги начинают гудеть от жара.
    особенно вечером после работы - вылез из ботинок, а на полу никакой освежающей прохлады)
    возможно тоже личная особенность)
    Хотя с точки зрения организма - ноги это охлаждающий радиатор и если его подогревать то .. ну сами знаете что там с ноутами и компами бывает от перегрева.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а в помещении на уровне метра то какая температура у вас при этом?
    после ботинок снимите и носки - теплоотдача пяток увеличится:))
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сам пол разогреть до 30 град не так уж просто.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а чего вдруг не просто?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    на 100м2 12 петель? х50м. 600мп
    что то помню 4,5мп/м2 это если примерно считать
  7. arshup
    arshup
    arshup
    еслиподавать воду под 40град, то может быть, хотя устаьаканится и разница жолжна быть в пару град
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    до 10 м при шаге 150мм
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    можно ещё насос принудительно на макс включить:) в общем при желании можно. но зачем:)
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А как же народная мудрость:
    Держи ноги в тепле, голову в холоде, а живот в голоде
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В тепле это +24 + 26 - это тепло.
    но в -26 на улице часто температуры пола в +26 градусов не хватает для положительного баланса.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    дом 270м2
    2 б у хты трубы по 600м
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расчет следующий:
    1440 (л/час) / 1000 / 3,4 (KVs) - все это возвести в квадрат,
    в итоге получаем падение давления в трехходовом клапане H = 0,179 (м).
    Данный клапан подходит для системы ТП по гидравлическому сопротивлению !
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Может не все видели, но строюсь в Симферополе. Не так уж и 100 ватт наверное нужно от ТП :)
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Какие 100 ватт? Не настолько у вас дом дырявый, чтоб на эти стандарты ориентироваться. Максимум 30 ватт
