1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    но он уже вверху...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет, если сделаете расчёты.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ДимаGomel80, У меня котел на мансарде (2 этаж) там же коллектор на 10 радиаторов (1 и 2 этаж) на первом этаже коллектор на контуров ТП Все работает. На каждом коллекторе воздухоотводчики
  4. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    Спасибо. А доп. насосы есть, кроме котлового?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я нге спец, поэтому промолчал. Но ответ ниже... не парьтесь. В случае если насос 25-40 не будет почему-то справляться, можно поставить мощней. Я думаю не понадобится.
  7. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! Подскажите, что за фигня происходит... коллекторная группа Tim, расходомеры пыталась отрегулировать (дальние петли плохо греют, ближние к котельной - более менее). Расходомеры стоят на 1 в основном (есть даже меньше 1, эти контура как раз хуже греют). Не могу дальше опустить до 5 (хотя бы 3-ку поставить). Не двигается чёрная шайба никак! Упор и все! Я уже боюсь сломать расходомер, если буду прилагать больше усилий. В чем может быть дело?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там всего пять оборотов
  9. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Вот сейчас значит выкручено максимально (открыто) и показывает меньше 1... в чем может быть причина?
    Завоздушило?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    попробуйте открыть только один контур, и посмотреть. Если проток слабый, возможно воздух в системе, или грязь
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее и то и другое, для начала посмотреть что там в грязевике, я свой в итоге вообще выкинул проток почти удвоился
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем?
    Имхо.
    Учитывая, что задаёте вопросы и глядя на фото, можно смело предположить, что система делалась как придумалось. С этого следует, что Вы не знаете, что систему нужно регулировать. В регулировке системы нет ничего сложного. Для начала, как советовали выше, проверьте систему на наличие грязи и воздуха. В коллекторы должны быть установлены клапаны для спуска воздуха.
    В системе ТП должен быть смесительный узел. Перед ним желательно установить шаровые краны. На расходомерах Вы регулируете расход теплоносителя в контуре, т. е. на расходомере нужно выставить расчётное значение расхода теплоносителя (могу предположить, что это примерно 0,6 кг/мин). В узлу смешения имеется термоклапан (предполагаю, что установлен трёхходовой термоклапан). На нём нужно выставить расчётную температуру подачи. И остаётся последняя регулировка - расход теплоносителя в узлу смешения (предполагаю узел покупной, поэтому смотрите в инструкции).
  13. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Выставляю на котле 45 градусов, пол еле тёплый. Ближайшие контура чуть теплее, дальние - пол холодный, босиком не комфортно по плитке ходить. Хочу отрегулировать систему.
    Делали «ногорукие» сантехники
    фото прилагаю как у меня устроено
  14. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Может дело в коллекторе Тим? Странно что расходомеры толком не двигаются «ни туда ни сюда». Надо приложить большие усилия, что бы покрутить. На видео в инете (сколько посмотрела) везде свободно пальцем крутят, не напрягаясь абсолютно
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы меня не поняли. Расход 3 л/мин никак не поможет добиться корректной работы ТП.
    В #2390 описал, что для этого нужно сделать.
    Я так и понял.
    Узел смешения собран неграмотно - желательно переделать.
    Имхо. Я так понял, что установлен ГР, значит желательно перед узлом смешения установить ещё один насос. На обрате нужно установить ОК.
