1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Валтек коллекторы, можно брать?
    Коллекторный блок VALTEC VTc. 589 нерж. сталь 1" х 8 выхода с расходомерами
  2. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Всем привет.
    Супруга хочет тёплый пол в ванной комнате. Планирую делать сам. бюджет тоже небольшой. Исходные данные:
    1) Дом частный, паровое отопление, газовый котёл,с приличный запасом по мощности, помпы нет.
    2) Ванная 2,5*2,5 м. Котёл за стеной.
    3) Через ванную проходит труба отопления сразу от котла.
    4) В ванной от основной трубы есть отвод вниз на сушилку и батарею, который возвращается в обратку около котла, длина контура метров 5-6.
    5) Топить ванную полом не собираюсь, цель - теплый кафель для ног.(пока деревянный пол).
    7) Прикрепил рисунок, корявый, конечно, но думаю понятен будет)
    8) Собираюсь делать просто два крана на вводе- выводе пола, для ремонта и регулировки подачи.
    Так вот такой вопрос, будет схема работать, нет никаких подводных камней?
    Можно ли использовать пропилен или покупать PEX. И сколько метров, для этого помещения надо примерно. Безымянный.png
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Паровое отопление?
    Если система с естественной циркуляции, то без узла смешения ТП работать не будет.
  4. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Водяное, конечно) Справочник листал 60 годов по системам отопления, оттуда в голову и залетело.
    А что конвекцию отменили? Или я что-то туплю?
    На рисунке зелёным проектируемое, а остальное фактическое, до сушилки с батареей не дотронешься на среднем режиме отопления.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Перемещение теплоносителя в системе отопления с естественной циркуляцией происходит в основном за счет изменения плотности этого теплоносителя. А это большие диаметры труб, маленькие скорости и линейные потери, соблюдение уклонов.
    Температурный график Вашей системы отопления никак не соответствует температурному графику для ТП ("не дотронешься").
  6. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Ничего не понял. Я же ясно написал батарея очень горячая. Обычный пропилен на 20.
  7. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    А это и есть конвекция.)
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вода плохо, но циркулировать будет, правда пол будет очень горячий, можно супчик подогревать
  9. sl7720
    sl7720
    sl7720
    Пермь
    Здравствуйте.
    имеется двухэтажный дом, на первом этаже только теплые полы 6 петель, комбимикс, управление по наружной температуре с помощью VT. K200.M
    на втором этаже радиаторы с термоголовками.
    Работой котла управляет датчик наружной температуры.
    Так как VT. K200.M не учитывает фактическую температуру в помещении, в солнечную погоду (и при других обстоятельствах) на первом этаже становится жарко, происходит лишняя трата электроэнергии и денежных средств. Я поставил беспроводной термостат с сухими контактами, который выключает/включает котел по температуре на 1 этаже, при этом на втором этаже (особенно на северной стороне в солнечную погоду) становится прохладно, т. к. котел выключен, радиаторы не греют.
    Имеется мысль управлять термостатом только теплыми полами на первом этаже,
    при этом отмечаю что все петли теплого пола отбалансированы, температура на первом этаже равномерна по всем помещениям и нет необходимости ставить сервоприводы на отдельные петли
    Вопрос: как лучше осуществить такое управление? варианты
    1. подключить термостат в разрыв сервопривода VT. TE3061 - полагаю что при отсутствии сигнала управления сервопривод закроется, в полах будет циркулировать только обратка
    2. подключить термостат в разрыв цирукуляционного насоса - при превышении определенной температуры термостат отключит насос, циркуляция прекратится, но такой вариант почему то мне не очень нравится
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @sl7720, лучшее решение будет установка севоприводов на коллектор и комнатный термостат в каждую комнату.
  11. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    О. Спасибо. Я так понимаю, что краном на вводе в контур пола, я тоже особо ничего не добьюсь? Максимум неравномерного нагрева, ближайшие участи будут горячими, а дальние прохладными?
    Так наверное? Могу, в принципе глубоко трубки утопить, даже под стяжку, но как рассчитать, на сколько, фиг его(
  12. SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    SawaRiga2019
    Мой опыт говорит что ТО дорогое удоволствие, трубы залиты в полу..., делайте как считайте правильно, но если полы начнут завоздушиватсья заказчик вас в лес увезет
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте! В трехэтажном газобетонном доме 270 м2 БУДЕТ комбинированная система отопления (первый этаж ТП и РО, второй и третий - ТП только в санузлах), котел настенный Viessmann Vitopend 100-W A1HB003 35 киловатт, БУДУТ первично-вторичные кольца. Строю самостоятельно, очень поэтапно. На всю систему отопления денег в этом сезоне не хватит. Но хочется уйти в будущую зиму с теплом, хотя бы по временной схеме, просто для поддержания плюсовой температуры.
    Вопрос - что лучше исполнить :)? Газ в процессе подключения.
    1. повесить 4 стальных радиатора по 2 киловатта на первом этаже или
    2. залить стяжку с теплым полом на том же первом этаже - 8 контуров по 75 метров 16 мм трубой и коллектор напрямую (без СУ и без первичного кольца) подключить к котлу. Подать на полы в зиму 50 градусов. Мне "хочется" сделать так, но по незнанию чего-то опасаюсь - то ли конденсата, то ли тактования :aga:
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Тут уже много раз писалось, про утепление. Не зная теплопотери нет смысла проектировать отопление.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Считал сам несколькими калькуляторами, получал около 28 кВт теплопотерь. Плюс запас, плюс БКН с прямой загрузкой от котла. Инженер дружественной фирмы, подключающей газ подтвердил целесообразность котла 35 кВт.
    Вопрос не в том. В эту зиму могу по деньгам (одновременно подключаю газ, делаю электроразводку, занимаюсь водой...) или просто повесить на ВЕСЬ дом 4 радиатора на первом этаже или упереться и залить стяжку с ТП - и это тогда будет также единственным "отопительным прибором" в доме. Возможен ли такой вариант? ТП будет ВРЕМЕННО подключен к настенному котлу без СУ
    И, если с первично-вторичными кольцами с температурой обратки проблем не будет, то при подключении ТП к котлу напрямую без СУ меня терзают сомнения
