1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Так вводных данных нет. Стяжка или сухая система, площадь, количество и длина контуров, и т. п.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно! Только эффективнее задавать конкретные вопросы по конкретной проблеме, а не просить описать "у кого как". Толщина стяжки, вид стяжки, финишное покрытие, диаметр труб, шаг укладки труб, вид укладки труб, длина контуров, количество контуров, соотношение длин контуров... Это уже 9 переменных, которые влияют на конечный результат. И это не говоря о напорно-расходной характеристике насоса и Kvs смесительного клапана.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Если впервые запустили, то пока прогреет всю стяжку сверху (ламинат, плитку), которая и будет отдавать тепло. У себя только через сутки почувствовал, что работает, на вторые штатно заработало.
    у меня на 2,5 литра дальние петли, ближние вообще ставлю на 1-1,5.
    На котле выставляю 45, нагревает до 42-43, в декабре/январе поставлю 48-50, будет заходить в дом 44-46
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А у меня от 0,5 до 3 л/мин
    А у меня сейчас от 28 до 33 градусов на подаче котла.
    Только все эти данные к дому @TUNER не имеют никакого отношения и никак ему не помогут.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воттт, а если стяжка 100 мм и остывшая до +5 градусов, а площадь 100 кв. м. а котёл электро - 5 кВт
    то нагрев почувствуется через неделю другую.
    Никак нельзя)
    п. с. выше написанное вам.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня через три дня, с ограничением подачи в 32С. площадь 60 м2, стяжка 65 мм
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Толщина стяжки-70 мм;
    вид стяжки-цпс;
    финишное покрытие-керамогранит 50*50 см.;
    диаметр труб-20 мм
    шаг укладки труб-20 см;
    вид укладки труб-улитка;
    длина контуров- 70 м, 62 м, 47 м, 51 м, 55 м, 32 м;
    количество контуров- на данный момент 6 контуров, всего их 10, но плитка лежит на площади 67 м2 пока.
    Насос джилекс 25/6.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TUNER, ТП в полах по грунту прогрелся часов за 10 6 контуров под керамогранитом, даю в пол 28 гр
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    киловат то сколько это счастье греет ?
  10. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Имею водяные теплые полы в хорошо утепленном каркаснике, как единственную систему отопления.
    Греет все счастье протерм 6квт.
    Залита в систему дистиллированная вода.
    И тут почитал, что воду менять надо перед каждым "сезоном". Но у меня "сезонов" нет, есть климат контроль. Однако полы были запущены в прошлом сентябре, т. е. прошло чуть больше года.
    Соотвественно, реально ли надо менять воду? И если надо, то хотелось бы это сделать как-то удобно (заливал я погружным насосом из болшой кастрюли - это не комильфо).
    Спасибо заранее за ответы\рекомендации.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо менять воду в СО, не слушайте неграмотных.
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Что за идиотизм воду менять ? Что с ней будет ? Ладно в антифризе присадки в осадок выпадают .
  13. titan83
    titan83
    titan83
    @Юрген72, @myrei, спасибо за столь быстрые ответы.
    Еще забыл сразу спросить по давлению.
    Когда заполнял систему было давление 1,4-1,5.
    Сейчас (чуть больше года спустя) давление 1,2-1,3 (когда вода нагревается). Это нормальное падение (растворенный воздух в воде и все такое)?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня Эван, при давлении 1,6 отключается. В ТП 2,3-2,5 бара
  15. titan83
    titan83
    titan83
    В протерме рабочее давление 1,0-2,0. Отключение, если меньше 0,8.
    Вопрос, в общем-то, не о конкретной величине давления, а о скорости ее снижения за определенный период времени. В моем случае - это 0,2 за 13 месяцев после старта системы.
