1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Экспериментирую на витопенде. Поставил 40%, ТН-45° (техподдержка виссманна разрешила), зонтом поставил задержку 15 минут, сейчас регулирование по Т обратки ТП. Вроде все ок. Просто свободный выход в наличии. Этакий теплоаккумулятор мог бы сделать. То есть поджать ветку без сопротивления не выйдет?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не .. утопия .
    -для чего поджимать ?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    7 веток 16мм трубы против одной, на которой был бы нокопительный бак. Мне кажется, вода по пути наименьшего сопротивления циркулировала бы только через бак.
    Про утопию понял.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас же есть расходомеры на кол-ре ,с помощью их задается необходимый расход в контуре .
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вас понял. Сделать можно, но толку будет мало.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    50-ти кВт-ный пеллетник) Но конечно же не на всей мощности. В данный момент на 12 кВт.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! У меня так сделано. Но запустил отопление вначале всё равно. И не из-за страха лопнет или нет бетон/стяжка, а из-за того чтобы быть на 100% уверенным в том что ВТП работает как нужно перед укладкой керамогранита.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    предпочтительная температура закрепления бетонной стяжки 10-15 градусов
  9. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Стяжка (полусухая) сделана 7 месяцев назад.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите-когда полы холодные и насос циркуляционный выключен, то давление в системе 1,8 АТМ. Теплоноситель нагрелся до 40 гр, естественно насос включен и давление поднимается до 2,2 АТМ. Котел рассчитан до 3 АТМ. Это все нормально?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, если вас это волнует, снизьте давление на холодную до 1,3-1,5.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Добрый день!
    Запустил тёплый пол, всё работает отлично, прям не нарадуюсь!)
    Вопрос такой: В доме постоянно не живу, приезжаю наездами. Хотелось бы поддерживать плюсовую температуру в доме. Котёл электрический, электричество не дешёвое. Мысль прогревать ТП по ночному тарифу! Сильно ли вредно для стяжки постоянное остывание/нагревание? Стяжка 60мм финишное покрытие - керамогранит.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так греет чутли не каждый второй владелец дома с ВТП
    Так что грейте проблем не будет
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только те у кого газа нет)
    колебания реально не сильно большие, по этому смысл есть.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Или цена на газ такая что дешевле греть электрокотлом по ночному тарифу :)
