1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    5-7 градусов - это не сильные колебания? а какие сильные?
    Ночью при нагреве все расширяется, днём остывает - сужается, и так каждый день. Керамогранит не отвалится? :nono:
    Приклеен на СМ16- это же эластичный клей, или я ошибаюсь?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если в подачу 60-70 градусов запузырить это да, сильные колебания.
    а так солнышком через окно от +20 до +35 нагревает и ничего)
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А кто то высчитывал, как выгоднее-поддерживать температуру около +3,+6 и перед приездом на выходные включать комфортную, скажем +26 (счётчик однотарифный) или же греть только ночью, но счётчик уже твухтарифный.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А очень нежелательно опускать температуру так низко. Иначе очень вероятно появление плесени и разрушение конструкций:(. Лучше не опускать ниже +12
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы теплым полом с +3 до +26 нагреете как раз к концу выходных и если на улице не будет -20 то до следующих выходных дом до +3 остыть не успеет
    А в деньгах тут нужно считать в зависимости от вашего монг и двузонного тарифа
    У меня сейчас на счетчике день и ночь примерно одинаковы, но у нас ПМЖ не скажу что мы прям таки морочимся с ночным тарифом но посудомойка, бойлер и отопление в начале отопительного работает только ночью
    но в моем случае двузонный по определению выгоден у нас за счет появления ночного дневной не дорожает
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Представляете, опускаю до +4 и ни какой плесени. Мало того, полы теплые не где то в доме, а в бане. Плесееь появляется там, где стоячий воздух, а где сделана грамотная вентиляция, плесени не место.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В бане у меня теплые полы. И с +5 до +26 нагреваю очень быстро. Например завтра, в субботу едем в баню, вечером пуляю смс с температурой +26,приезжаем в обед в комфортные +26.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас или тонкая стяжка или котел с огромным запасом, у меня за время ночного тарифа получается поднять температуру на 2 градуса стяжка 12 см но оно потом так же долго и остывает
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Помещение 25 кв. м, котел 3 кВт. Толщина стяжки 9 см.
    12 см наверное очень много для стяжки, поэтому и нагревается очень долго.
    Конечно, если на улице -30,то нагреваться полы будут дольше. Но у меня ещё потолок надо утеплять, пока сделано всего 100 мм базальтовой ваты.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В доме ещё и мебель есть, по опыту отопления бани ЭЭ котлом - 2 этажа, жилая полу-мансарда (48 кв. м.), за сутки включал, поддерживал 8-10. По приезду более или менее тепло, но мебель и вещи в шкафах прохладные, ощущается общий дискомфорт, только на 2-е сутки тепловой комфорт устаканивался.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У вас там грубо 2 куба бетона
    Что бы нагреть куб бетона на градус нужно грубо 3 квт
    Котел у вас 3 квт получается он за два часа греет вашу стяжку на градус
    Учитывая что вечером пульнули днем 26 предположу что проходит 20 часов
    За это время вы можете стяжку нагреть на 10 градусов
    Итого у вас стартовая температура 16 градусов
    А вы говорите про 3-6, а это еще 20 часов
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное от утепления зависит. Кто то кидает под стяжку 20 мм ЭППС, а кто то 100 мм. Я говорю как есть, мне зачем врать-я сюда зашёл с другим вопросом.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня тоже 10 эпса
    Вы сами посчитайте теплоемкость бетона
    Ну и я надеюсь вы согласитесь с тем что пол должен быть теплее воздуха учитывая что он является отопительным прибором :)
    И это я посчитал только теплоемкость бетона, стены даже если это дерево мебель и воздух тоже имеют какую никакую теплоемкость
    я не говорю что вы врете, я говорю что скорее всего стартовая температура в том случае была не +5 ну или 26 стало после того как баньку затопили
    А касательно вашего вопроса то считайте относительно своего тарифа с распределением примерно 50/50 день/ночь
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такие расчеты нагрева бетона делать глупо-ведь бетон разный получается, кто то добавляет специальные добавки при замесах бетона, влияющие на подвижность бетона, самоуплотняемрсть, кто то не добавляет. Кто то пользуется виброрейкой, кто то нет. В результате в бетоне остаются пузырьки воздуха.
    А на счёт моей дельты нагрева, я могу выложить смс с температурой нагрева. Баня находится в 30 км от города. Сегодня вечером пульну смс с температурой +20.Сейчас там +4,+6. IMG_20201106_082952.jpg
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на улице при этом какая температура?
