1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Без разницы. При чем тут уличная температура? Я же выставляю температуру по выносному датчику, внутри помещения, а не температуру теплоносителя.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то есть разница какая на улице температура. Это влияет на температуру поверхности стены.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Н-да уж) Зашёл спросить об одном и понеслось. Все, откланиваюсь. :hello:Могу лишь добавить, что система работает не первый год, все хорошо, ни протечек, ни плесени, ничего проблемного не появилось за последние 5 лет.
    Последний год наверное отапливаюсь электричеством. Потом газ планирую подключить. Ради одной зимы наверное не стоит заморачиваться с переделкой на двухтарифное электро снабжение.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Смотрите, вчера, в 17 часов 18 минут, отправил смс с включением котла до температуры +19,+20. Температура в помещении на тот момент была +6.Сейчас в помещении +19 и котел выключился.
    На улице правда тепло,+3.Но и котел то уже выключен, т. е. он нагрел уже помещение до +20 и сейчас остывает. А когда он выключился, я не успел зафиксировать. Может час назад, может три.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Посыпаю голову пеплом :)
    Про 3 кВт мне въелось в голову как отче наш :) а это теплоемкость моих 47 квадратов до пристройки или 5 кубов бетона :)
    Итого нужно 0,6 кВт
    Так что все сходится, извините был напуган :)
  6. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Слушайте... Возможно, дилетантский вопрос, но всё ж.
    Как увеличить температуру ТП, не увеличивая температуру воздуха? Я ж правильно понимаю, что увеличив температуру подачи, одновременно снизив расход?
    Пол еле теплый, хочется теплее. При этом 26С на подаче, насос на 1ой передаче, в помещении 24С.
    Для экспериментов есть ещё зазор на поджатие расходов коллектором, да и до расчетных параметров в принципе далеко, но хочется сразу пойти по верной логике.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Окно открыть. По-другому никак.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    правильно) теплоноситель отдаст тепло в начале петли и далее проследует холодный) но возможно это начало там где вам нужно потеплей)
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    логично, но
    буквально вчера поставили теплосчетчик. Интересные выводы получаются, съем тепла зависит от потока теплоносителя и дельты между подачей и обраткой. Чем меньше поток и дельта, тем меньше идёт на обогрев.
    И если при уменьшении потока дельта растёт - растут и ггкал
  10. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Если при уменьшении потока дельта падает - это значит стяжка об воздух перестает охлаждаться. То есть, это какое-то пограничное состояние. Во всех прочих случаях чем выше скорость, тем меньше дельта.
    Мучал вчера приложение от KAN по расчету полов, но фигушки - оно считает температуру воздуха входным параметром, т. е. тем, обо что стяжка охлаждается, а не результирующим. И вот согласно этому приложению, единственный способ - это да, открыть форточку.
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Улитки с шагом 10 см. Разных пятен на полу не ощущается.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это был юмор с элементами сарказма.
    Но вы сами пришли к правильным выводам.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    Надеюсь, в правильной теме задаю вопрос:
    необходимо сделать временный (1-2 недели) запуск водяного теплого пола от электрокотла. Как это сделать максимально просто (желательно, без какого-либо сложного оборудования (например, без пайки полипропилена)?
    Суть в том, что скоро буду заливать плитный фундамент (УШП) и необходимо обеспечить прогрев бетона. Для этого планирую использовать теплый пол + электрокотел.
    Контуры теплого пола уже разложены, коллектор ТП собран и опрессован.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Или приточную вентиляцию посильнее включить.
    Вам нужен сам котел, расширительный бак (иногда они есть в самом котле) и насос. Соединения проще всего делать нержавеющей гофрой - нужны только гаечные ключи и резак для трубы (либо болгарка).
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    модель электрокотла в студию.
