1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Пока еще не приобрел.
    В последующем дом будет все равно отапливаться электричеством, поэтому электрокотел буду покупать сразу "нормальный", хоть и пока (как уже говорил) только в целях прогрева бетона.
    Дом - одноэтажный каркасник, отопительная площадь 176 м2, длина всех контуров ТП в совокупности около 1000 метров, 11 контуров, заполнение антифризом (т.к. пока будет просто "голая" плита и больше ничего).
    В дальнейшем в дополнение к электрокотлу постараюсь присовокупить твердотопливный котел.
    Сейчас главная цель - прогреть бетон при заливке.
    Буду признателен за советы и рекомендации и большое спасибо всем уже откликнувшимся (как понимаете, сейчас нахожусь в диком цейтноте, поэтому самостоятельно разбираться в вопросе просто нет сил, поэтому очень признателен за отклики).
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    11 контуров, в среднем 90 метров петля. Ни хухры мухры.
    TDF прав по оборудованию. Напрямую сделали времянку и обогревайте
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    раз нормльный, то там будут и группа безопасности и расширительный бак и насос в комплекте. так что действительно вам к котлу надо будет купить только два "шланга". Правда стоимость шлангов таких диаметров может приблизиться к стоимости покупки сварочного для ПП труб и этих самых труб с фитингом.
    Целевая то разводка будет какими трубами? может купите сварочный сейчас и на будущее он пригодится.
  4. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Увеличить толщину стяжки могу, боюсь что толстая стяжка будет плохо греться, или же повлияет только на время прогрева, а дальше температура будет нормально поддерживаться?
    Как вариант стяжка 80мм на сетку 100*100 4мм, но сетка то будет для фиксации трубы, и как армирование внутри стяжки она работать не будет. или ложить еще одну сетку поверх труб на высоте 40мм чтобы проармировать саму стяжку? Перегородки у меня будут стоять на фундаменте, стяжка будет нагружена только мебелью, техникой и людьми.
    Перед тем как сюда писать свой вопрос, я изучил FAQ. После этого у меня и возникли вопросы.
    Модератора темы al185
    писал
    https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3454868
    под бетонка ненужна при правильно подготовленном грунте.
    Армировать буду сеткой 100*100*4мм или 150*150*4мм (или 5мм), поставлю на подставки высотой 4см и залью цементно-песчанной смесью. Пример на фото.
  5. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    При таком варианте армирования не будет ли труба растягиваться вместе с арматурой?
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так сетка окажется в середине стяжки, т. е. толку от нее в качестве армирования не будет. Подставки оптимально 2-2,5 см
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если дом для постоянного проживания, то первоначально немного больше времени понадобиться на нагрев. Дальше все будет зависеть от теплопотерь дома, а не от толщины стяжки. Но поиграть температурой воздуха в доме (типа днем пониже, вечером повыше) не получится, очень инерционная система, придется поддерживать постоянную температуру.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо за эту мысль. Действительно, имеет смысл задуматься. Целевая разводка будет, наверное, ПП-трубами...
    А через различные переходники нельзя будет сделать так, чтобы диаметр "шлангов" был ну, скажем, 20мм? С учетом того, что сейчас речь идет о времянке?
  9. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    по незнанию думал что надо слой побольше чтобы работала арматура.
    подставки можно укоротить и до 2см.
    А если я просто положу сетку на ЭППС и к ней буду крепить трубу теплого пола, будет ли толк от армирования?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yarosh18,
    Нет
  11. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    а при поднятии сетки подставками на 2см и фиксации трубы на этой сетке, не будет ли труба растягиваться вместе с арматурой? технически правильно будет так делать?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Арматура как-раз и препятствует чрезмерному растяжению бетона. Но при плохой подготовке основания сетка не поможет, и в этом случае проблемы с возможным растяжением трубы уйдут на второй план.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Нержавеющая гофра чуть дороже полипропилена, но в некоторых случаях, например, как ваш - намного удобнее.
    И трубу смело берите 20 мм (я про гофру) - ее и на постоянную эксплуатацию хватит.
    Про антифриз. У него вязкость выше, чем у воды, соответственно, больше потери и нужен более мощный насос. Плюс не все котлы можно эксплуатировать с антифризом. Точнее не скажу, не заливал сам, поищите спецов, попросите проконсультироаать.
    Как вариант - использовать раствор спирта - у него вязкость даже ниже, чем у чистой воды. Только нужно его разбавить ниже той концентрации, когда он горит и следить, что рабочие его из системы не выпили ;)
    В обоих случаях требуется консультация специалиста.
  14. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ну почему сразу юмор?.. так оно по сути и есть...)
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    И ещё один вопрос к мэтрам. Насколько вообще можно верить вот таким термоголовкам в плане градуировки?
    Суть в том, что она опережает факт на 7 градусов. Смеситель ТП по обратке, термометры раз 10 переставлял - результат одинаковый.
    Это:
    - нехватка пропускной способности клапана?
    - корявая градуировка термоголовки?
    - нехватка расхода для НЕостывания воды?
