1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что термоголовки, что термометры в большинстве своём очень приблизительны +/- 5 гр.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    изопропил совсем не дорог, а вязкость у него меньше
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите, пожалуйста, судя по логике я могу тогда и трубы PEX использовать для временной обвязки электрокотла? Просто у меня в наличии полно остатков 20 PEX трубы. Или все же нержавеющую гофру?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    У гофры 20 мм - это внутреннее сечение (снаружи она примерно 25 мм), а у РЕХ 20 мм - это наружный диаметр.
    Я бы не стал. Но попробовать вам никто же помешает ;) Будет не хватать сечения - переделаете
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можете просто вопрос сколько кубов и квт вам нужно пропихнуть. для 20 это 7 квт.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Каким насосом удобнее подкачать давление в системе отопления?
    Давление упало до 0,7, дренажник не помог в ситуации.
    Какой хороший насос для подкачки давления в систему отопления с нижним забором, желательно недорогой.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я пользуюсь обычным вибрационным, типа "Водолей".
    IMG_20201007_103133_788.jpg вот такой.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    В моем Навьене снизу есть специальный кран для подкачки и закачки системы. Открываешь его - и в систему докачивается вода из водопровода. Нет необходимости делать отдельный кран подкачки, как у вас.
    Посмотрите, может на вашем котле тоже такой есть? Я про свой узнал случайно... :)]
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Такого нет, у меня протерм котёл.
    Ещё думаю не попал ли воздух в систему, получится его выгнать через клапан на коллекторе тп.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а давление проверить в расширительном баке? Может туда чуток воздуха качнуть
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Взял у соседа насос малыш с нижним забором. За секунд 10 накачал давление. рабочее 1,9, выкл 1,4.
    Приоткрыл воздухоотводчики на коллекторе.
    BE1F5E34-4501-4E47-9A76-E59B0902C0CC.jpeg DC4A9042-FEBF-4D43-87DC-676F71C25486.jpeg
  12. amigos35
    amigos35
    amigos35
    Всем здравствуйте !
    подскажите пожалуйста - на первом этаже дома теплый водяной пол, хочу сделать водяной пол в зимнем саду, как лучше сделать тянуть новую магистраль или врезаться в ближайшую ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы делал новую магистраль. И скорее всего и отдельный насосно-смесительный узел, т. к., теплопотери этого помещения наверняка отличаются от остальных. Но лучше считать, чем гадать.
  14. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, каким диаметром трубы подключить коллектор теплого пола от первичного кольца? Коллектор на 11 контуров 17й трубой рехау. Общая длина контуров 720 метров, от первичного кольца до коллектора около 12 метров. Насос 25-40. Котел электрический, vaillant. Спасибо.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    25 мм.
