1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нагрузка на ТП какая?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    720 метров
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Метр - это длина. Какая тепловая нагрузка? Мы же о системе отопления говорим.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    метр трубы отопления, это, в зависимости от..., от 0 до 20 вт отдаваемой мощности. Т. Е можно исходить, что это, примерно, 15 квт отдаваемой мощи, и соответственно условный диаметр подводящей трубы 25 мм с вышеобозначенным насосом должно хватить с запасом
  5. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    C
    Спасибо за ответ. Кладу с шагом 15 см с запасом, общая площадь этажа около 105 метров квадратных. 25 мм это внутренний диаметр верно? Если я использую трубу rehau flex, соответственно мне нужна труба с внешним диаметром 32?
  6. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Спасибо большое. 25 это внутренний диаметр верно? Использую рехау флекс. Вот стоит вопрос бухту 25 или 32 трубы заказать.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я исходил из классики, та что в пол 16 мм, с ДУ 12 мм, а на ребенку 32 мм с ДУ 25 мм.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Коллеги, :hello: у меня система работает на насосе встроенном в котле, протерм скат на 12 кВт. Отопление настроено на 8 кВт.
    Площадь отапливаемая полами 133 м2. Трубы тп gabotherm 16 мм. Температура подачи в тп 30, обратка 25С. 12 веток, общая длина труб 864 м.
    Задумался, а может мне насос дополнительно циркуляционный надо поставить?
    Хотя уже 2 года отопления, полёт нормальный.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @-Oleg-, Основной принцип работает - не лезь:super:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Возможно и так:) мысли потому, что при такой длине труб, нагрузка на насос приличная. И дополнительно, в теории, за счёт увеличения скорости циркуляции увеличить скорость прогрева.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Люди мечтают довести дельту до 5 градусов, а тут готовая, но нет хочется увеличить скорость прогрева)
    есть секрет, надо котёл на 12 квт включить и скорость прогрева вырастет на 30%)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @raf65,
    Нормальный такой разброс - от 0 и до 20 Вт:faq:. Так зачем ТС тянуть 32, если можно 16?
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мысли откуда такие появились? Проток через ветки ТП маленький?
    Если с ним все в порядке, то смысла в доп. насосе никакого нет, мало того вы можете сделать даже хуже для котлового насоса.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хорошо, буду знать про дельту;) при разгоне в несколько часов работы, на подаче 31, обратка 28.
    Если на 12 кВт котёл поставить, то да, нагрев быстрее, но смысла в плане отопления не увидел и так выходит на заданную температуру, но на 12 кВт расход больше. Экспериментировал с настройками.
