1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фантастика противоречащая физике :aga:
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Парадокс, но факт. При желаемой температуре в доме +24, с настройкой 12 выходит на заданную немного быстрее, при этом в месяц накручивает на 100-200 кВт больше, немного, но всё же.
    Тоже в своё время считал затраты на м2 и предполагал, что как не настрой котёл, затраты зависят от дома и его теплопотерь.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее при быстром нагреве получали перетоп, и локальный перегрев плиты тем самым более высокую дельту которая и вылилась в эти лишние кВт
    Но это может быть выгодно если есть цель нагнать ночным тарифом в стяжку
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно верно, пол система инерционная, и быстрый нагрев иногда ей не нужен)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно купить заранее подходящий насос и положить его сверху на котел. Рано или поздно он все равно понадобится. Это лучше, чем ночь просидеть без отопления, а с утра с круглыми глазами носиться по магазинам и сервисам в поисках насоса.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В случае с ТП можно так не торопится.
    а при купленном насосе сломается плата.
    с другой стороны, если человек самостоятельно в состоянии сменить насос, то он вполне может купить запасной насос и положить его в запас)
    некоторые даже запасные котлы покупают и ставят)
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Насос для котла в сборе стоит 11 тр, подождёт)
    Если надо будет, купить не проблема. плита инерционная, даже если несколько дней простоит без отопления, ниже +17 не упадёт.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шура, это не наш метод (с)
    на часть котлов можно ставить бошки от обычных бюджетных насосов, ну на скат и висманн точно)
  9. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Спасибо. А если у меня на втором этаже теплый пол с 6 - ю контурами общей длиной 480 метров, могу и я и там применить 32 трубу с внутренним диаметром 25 мм? Или лучше взять 25 трубу с внутренним 20 мм? Цели экономии не стоит.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    25 (18) трубы хватает, если не хватает, то у вас явно перебор с отбором мощности с ТП и так делать просто нельзя, хотя и в таком случае с учетом доп. радиаторов 25 хватает:)
    P. S. если конечно речь не идет про теплотрассу от одного до другого дома метров в 100.
  11. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Не все в рамках одного дома. Первый этаж с гаражом около 100 метров и второй этаж около 70 метров квадратных. На первом получилось 720 метров трубы на 11 контуров, на втором 480 метров трубы на 6 контуров. Трубу использовал rautherm 17 мм. Коллектора купил дюймовые рехау. Вот стоит вопрос от котельной до коллекторов какую трубу проводить. На первом этаже до коллектора от котельной метров 8, на второй метров 11.
    Раскладку по этажам прилагаю.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вам важно получить нормальную (минимальну) гидравлику до коллектора второго этажа с учетом снимаемого тепла с коллекторов, судя по количеству и длине должно быть все ок.
  13. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    То есть можно использовать 25ю трубу с внутренним 18 и на 1 и на 2 этаж и не заморачиваться с 32й на первом этаже? Не хотелось бы просто потом вскрывать пол и менять 25 на 32.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Одну трубу вы имели ввиду именно одну общую трубу или отдельную ветку на один коллектор и отдельную на второй?
    При условной общей длине трубы в 25м, при температуре подаче 35с и дельте в 10 градусов вы сможете снять 10квт при потере напора на насосе 1,6м - это означает, что стандартный котловой насос 15-4 (6) спокойно прокачивает этот объем, примерно такая же картина будет при дельте в 5с.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Мысль в голове была, но дописать забыл), такая же картина при дельте 5с и съеме 5квт.
