1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    От первичного кольца пойдет отдельная труба на коллектор 1го и отдельная на коллектор 2го этажа. Соответственно у каждого будет своя насосно-смесительная группа.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В домах с отоплением только теплыми полами чаще всего достаточно просто котлового насоса, но каждый волен усложнять свою котельную так как хочется:)
  3. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Если дом больше 200м2 и имеется 2 коллектора телого пола (1 - 11 контуров и 2 - 6 контуров и подводящие трубы к коллекторам около 8м д32Ппр трубы) думаете котлового насоса достаточно будет?
  4. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    @Chepen,
    Хочу в гараже 2 радиатора и в тамбуре поставить. Чтобы детские варежки да ботинки сушить. Значить 26й трубы мне должно хватить с запасом?
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стандартный насос в котле рассчитан на дельту в 20с, но это, если вы выбираете весь его объем прокачивания теплоносителя, чего обычно не происходит практически никогда и в 99% случаев обычный котловой насос прокачивает любой дом, если не нарушена гидравлика.
    В целом подойдет любая труба, 2 радиатора, если они не стоят в 100м от насоса - ни о чем.
  6. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! Дом двух уровневый отапливается ТП в дальнейшем в мансарде будут радиаторы. Но пока работают только ТП два коллектора в одной 11 контуров во второй 6 контуров, в связи с чем возникает ворпросы:
    1 нужна ли гидрострелка с коллектором в котельной?
    2 может на гидрострелка с коллектором убрать пока трехходовые?
    3 от котла до гидрострелки протянута труба ппр 25 5метров, по моему лучше увеличить до ппр40?
    4 в первом коллекторе ТП 11 контуров насос 25\6 на 3 скорости расходомеры показывают 1.5л/мин и дельта подачи и обратки 7гр, может установить насос 25/8?
    5 что зависит от дельты подачи и обратки ТП?
  7. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Набросал схему без первичного кольца.
    Подскажите имеет право на жизнь?
    Или что я планирую не так?
    Достаточно ли одного смесительного узла с насосом 25/40 или 25/60 на два этажа?
    Планирую отопление только ТП и 2 радиатора в гараже, на схеме указываю количество радиаторов, трубы на которые заложу в стене на всякий случай если вдруг не хватит ТП.
    1 этаж около 100 метров кв, 11 контуров, 720 метров трубы rehau rautitan 17 мм. Коллектор от насосносмесительного узла подключен трубой rehau flex 32 мм. Радиторы по тупиковой схеме, магистраль flex 20 мм отводы на радиаторы 16 мм.
    2 этаж около 70 метров кв., 6 контуров, 500 метров трубы rehau rautitan 17 мм. Коллектор от насосносмесительного узла подключен трубой rehau flex 25 мм. Радиторы по тупиковой схеме, магистраль flex 20 мм отводы на радиаторы 16 мм.
    Бойлер через трехходовой 25 трубой.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Это как раз классическая схема С первичным кольцом. В вашем случае на нем расположены котел и радиаторы. А подключите смесители как вторичные кольца - и тогда пол не будет отдавать тепло через батареи гаража в то время, когда котел отключен - иначе насос пола будет создавать ненужную (обычно) циркуляцию через радиаторы.
    Я бы на каждый коллектор поставил свой насос и смеситель - проще будет этажи регулировать.
  9. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Изменил схему на первично вторичные кольца. Скажите по диаметрам норм? В такой схеме смущает аж 4 насоса. Можно ли будет без сторонней автоматики настроить приоритет бойлера и отключать все насосы кроме котлового?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Из крайности в крайность ;)
    Не обязательно брать кольцевой коллектор в дюйм с четвертью, на его месте отлично справится та же гофра двадцатка. Остальные диаметры ок.
    Я бы, глядя на эту схему, на первичное кольцо повесил бы сначала котел, потом сразу за ним бойлер без всяких трехходовых, затем батареи гаража (или где они там?). Получаем кольцо, которое всегда с горячей водой, скачки температуры на нем очень плавные, батареи всегда горячие или теплые (вам там на месте, конечно, виднее, я на свой дом примериваю).
    И пара контуров теплого пола в качестве вторичных контуров.
    Термостат бойлера управляет котлом. Его уставка определяет температуру батарей гаража. Смесители теплого пола приспособятся сами. Вроде все просто и надёжно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошая была схема, всего 1 доп насос, и лучше 25-70.
    Остальное на котловом.
  12. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    Бойлер напрямую от котла, так как в котле уже есть контур для бойлера и трехходовой встроен в него. А если выносить на кольцо бойлер, то получается еще насос (
    Батареи гаражные 2 штуки среди тех 6ти, что на 1м этаже. Забыл сказать, что гараж является частью дома.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Про бойлер вы меня не так поняли, не нужно ему насоса. Включить его сразу на первичное кольцо после котла, чтобы котел всегда его грел и чтобы через него всегда вода циркулировала. И он всегда будет горячим и контурам теплого пола горячая вода всегда доступна, а не только тогда, когда котел включается.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Один НСУ для потребителей с разными параметрами - наихудший из возможных вариантов. Но это если требуется эффективная система. Если такая задача не ставится, то Ваш первый вариант схемы рабочий.
  15. Sovest65
    Sovest65
    Sovest65
    А почему с разными параметрами? На обоих этажах от него только теплый пол в который одинаковая температура нужна... А батареи от насоса котла будут получать теплоноситель. Или я что то не так понял?
