1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Дешевле и проще будет повесить 4 радиатора.
    Если жить зимой не собираетесь, то вариант.
    Не замерзнет ли дом?
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @СысоевМВ, Уверены, что газ будет в этом году?
    А то всё подготовите, а газа не будет.
    Я в прошлом году специально у себя не стал запускать отопление.
    Только возводил стены и штукатурил.
    Если никто не живёт, то зачем греть, платить за газ и за ТО котла (это всё должно быть в договоре на обслугу котла)
    При том, что у меня газ УЖЕ ЕСТЬ.
    В этом году буду делать СО и отделку полностью.
    Планирую заехать в дом (120 кв. м) к осени
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не стоит это плюсовать. Особенно БКН. Как правило они работают по приоритету т. е. котел перестает греть систему отопления, а всю свою мощность переключает на нагрев БКН соответственно он греет или СО или БКН.
    Про запас...вы рассчитывали на самые максимальные температурные показатели (холодная 5-дневка), но в реальности эти показатели завышены, а эта 5дневка может и вообще не наступить, а если наступит, то недельку в "тапочках" можно перетерпеть, если вообще придется.
    4 радиатора и полноценная стяжка с ТП - неравнозначные цифры с точки зрения финансовых вложений. А что если радиаторов добавить? Или Вам больше 4 -х в принципе не требуется?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    С этим полностью согласен. До переезда реально "далеко".
    Но может у кого-то есть подобный опыт подключения ТП как единственного (пусть и временно) источника отопления к настеннику без СУ.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В этом и будет проблема.
    Купите котёл, сделаете СО временную.
    И... не дадут газ...
    Газ дадут, но не постоянно...
    Давление газа зимой упадёт или ... система разморозится...
    Расходы на котёл, трубы СО и т. д...
    Я через это всё прошёл в прошлом году.
    ИМХО - если жить не собираетесь этой зимой, то и ЗАПУСКАТЬ СО не обязательно.
    Вы можете проложить трубы и заниматься отделкой помещений
    А Отопление запустите в след. году, когда ТОЧНО будет газ.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    RTL клапан не поможет разве?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Перед прошлым отопительным сезоном провел газ и подключил котел с радиатором возле котла. Отопление не делал при этом. Для комфортной работы зимой в доме, подключил к котлу радиатор вентиляционный, сгородив на него короб и установив вентилятор. Этого хватило греть первый и второй этаж до 15-16гр.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Очень сильно в это верю. Строить начинаем в апреле.
    Весь проект "дом" - это моё хобби. Строю сам, один, в этом году - 5й сезон. Хочется постепенно, но двигаться вперед, отсюда желание залить стяжку первого этажа, тем более, что все коммуникации будут разведены в слое утеплителя в разных высотах.
    Поэтому это что-то психологическое :)
    Возможно, Вы правы, стоит повесить еще радиаторов. По временной схеме дорогостоящая обвязка с первично-вторичными кольцами пока не нужна, если ТП не подключать.
  9. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Хоть и не мне отвечали, но в тему. Спасибо, вот его и поставлю.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Изучал этот вопрос.
    Вот тему посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/412671/
    Там рассматривается и другой вариант - с помощью термоголовки ТСГ-ВПС-01
    Первый вариант (RTL) дороже и для контуров до 25-30 метров
    Второй - более простой, дешевле и для контуров ТП до 75-80 метров подходит
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    RTL не изменяет температуру, он ограничивает циркуляцию.
    И уж точно он никак не предназначен для эксплуатации в системах с естественной циркуляцией.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    +1000
    Соглашусь.
    В случае с @ale81012803 нужен обязательно насос.
    С низким давлением протока работать не будет... (или вообще или правильно)
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы сделал ТП. без стяжки ни отделку толком не сделать, да и влага выйдет к моменту переезда. Систему что с радиаторами, что с тёплым полом замораживать нельзя, так что ставьте систему контроля + и сигналку можно подцепить - а то приедете весной а котла нет)
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, нужно посмотреть еще расчёт. Если в него входят потери от инфильтрации (внтиляции), то в холодную семидневку просту нужно прикрыть наполовину вынтканалы и реже проветривать... тогда и без тапочек можно.
  15. sl7720
    sl7720
    sl7720
    Пермь
    Термостат один, отделка уже сделана, поэтому ставить термостаты во все помещения непросто, поэтому подключил термостат в разрыв насоса на смесительной узле. Вполне работоспособно
