1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был на консультации, ТП одна петля на весь этаж, метров 70 он, по заверениям строителя (пригласили) длина трубы 50 метров (16я) и шаг 150 мм
    и все греет. и нормально - прошелся пирометром.
    правда, насос стоит 32/8 выделенный
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как такое может быть? 70 квадратов и 50 метров трубы? Меньше метра на квадрат? :aga::aga::aga:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ко мне вопрос
    я пришел, увидел экофор и от него две ветки и на них ТРИ насоса - все стало ясно
    и про 50 метров трубы и про шаг и про остальное
    а домик 2 уровня 70 плюс 35 где-то
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я уже как то писал, пока домики до 100 м - вероятность сделать что бы было холодно - ну это очень постараться надо, да и люди в таких домах не притязательные, тепло хорошо, жарко - откроем форточку, холодно - наденем носки.
    А вот когда домики переваливают за 250 м или стоят на 10 сотках за 4 млн руб.
    И в одной комнате надо 23, в другой 24, а в третьей +18, но полы всегда + 28, вот тогда наступает черёд проектирования, умного оборудования, тщательного монтажа и длительной пусконаладки
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    взрыв мозга...
    резюмирую- 50 метров трубы
    70 квадратов пола
    2 ветки
    3 насоса - ЭТО КАК?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От котла две ветки, одна на второй - с насосом, вторая на ТП с насосом, с нее (немного наврал, перед веткой ТП ответвление идет дальше магистраль на кухню там под мойкой еще насос) но насосв три помимо котла, технически да, три ветки (строго, две и из одной еще две) - три насоса. плюс котловой
    50 метров трубы со слов строителя - во что лично сам не верю но перед приходои строителя хозяин попросил не наседать на оного
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А пистолет выдал? - чтобы пристрелить сразу без разговоров? :aga::aga::aga: Шутка! Меня до сих пор удивляет как люди платят деньги за работу без документации? :faq: Никто не собирается жить долго? :faq:
    Сегодня брат рассказал - у клиента в шкафу подключил уличное освещение (металлические столбы вдоль дорожек) к дифам. СРАБАТЫВАЕТ! :ogo::flag: Пришёл местный электрик и переподключил на обычный автомат! "Вот видишь - работает!, а так как ты подключаешь - не работает! и за что тебе деньги платят?" :ogo::flag::close:
    В твоём случае хозяину наверное сказали что 500м трубы, а не 50 - просто он забыл :aga::aga::aga:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Друзья, подскажите,
    планировал коллектор ТП запихать под раковину в тумбу в СУ, розетки и каналью раковины по бокам,
    единственно сифон немного не в тему, .. при каких то серьезный работах с коллектором, сифон с трубкой придется снять.
    Есть сомнения по поводу этого варианта, ... в принципе можно коллектор установить на противоположную стенку СУ, но тогда придется делать выступ по стене из ГК, и там все равно планировался шкавчик,... т. е. если что- двигать шкафчик придется.
    Как часто нужно подлезать к этому коллектору, обычно ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно вообще не нужно
    настроил - и забыл. посматривать периодически на отсуствие течей и тд
    но на всякий случай нужно пространство перед ним, допустим, поменять узлы коллектора вплоть до гребенок .
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в зависимости от качества коллектора и системы, лет через 5-7 замена или промывка.
    до этого времени - только пусконаладка.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Подскажите еще, пожалуйста:
    надо делать проходки во внутренних стенах для труб МП 16, 20, 26, 32, что то не нашел нигде какие минимальные радиусы отверстий сверлить под гильзы ?
    вроде для 16 - 30 мм достаточно ?,
    потом наверно в отверстие пластиковую трубу и в нее уже саму МП в энергофлексе? так ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    каков материал стен ?, может и нет смысла такие дырищи бацать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    ориентирутесь на толщину энергофлекса - 22/6, к примеру, по внешке будет 34 плюс пару тройку мм чтобы оный залез в отверстие - в зависимости от материала стен и глубины отверстия
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну у меня флекс 18\6, я могу его засунут и в гильзу 30мм,
    интересно, просто, есть ли нормативы по минимальным зазорам от стенки трубы до стенки отверстия Гильзы (стены),...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при кирпиче и полметре стены - не сможете.
    у газовщиков, к примеру, гильза в два диаметра трубы должна быть
