1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Xman2,
    Какую роль будут играть эти гильзы? Их предназначение?
  2. Chobo
    Chobo
    Chobo
    Всем привет, буду признателен, если кто-то поможет советом. У меня такая ситуация: каркасный дом с утеплением стен 265 мм, потолка 350 мм, фундамент ушп 200 мм пенопласта утепление, дом очень теплый при -5-8 градусах теряет около 1-1.5 градуса в сутки. Площадь первого этажа и теплого пола 84 КВ м (6 контуров), площадь второго этажа (радиаторы, 3 шт) 43 КВ м, плюс пространство второго света около 18 КВ м. Отапливается это все котлом протерм скат 12 кВт, установлен бойлер косвенного нагрева 150 литров, трёхходовой клапан, фугас, и подключен термолинк п, контролёр протермовский. Фото котельной прилагаю. При 0 градусов, я топлю дом 1 раз в сутки ночью на мощности котла 8 кВт около 5 часов, то есть суммарно выходит около 40 кВт, что по расчетам соответствует классу энергоэффективности А+, практически А+, но меня смущает тот факт, что за эти 5 часов теплоноситель в ТП у меня прогревается только до 38-39 градусов, температура в доме при этом поднимается в основном всего лишь на 0.5 иногда 1 градус. И в целом воздух в доме будто не до конца успевает прогреться. Стоит конечно отметить, что батареи на втором этаже мы не включаем, по сути дом отапливается только теплым полом. Так вот, почему то есть внутреннее ощущение что на такой мощности и за такое время пол должен прогреваться сильнее, но может я не прав конечно. Откуда возникло это внутреннее ощущение: была такая ситуация интересная пару раз, что ты всю неделю топишь в одном режиме, на одной мощности, температура за окном стабильная все это время и температура в доме при этом поднимается на 1 градус максимум, а потом раз и на 8-й день, условия не изменились, а ты встаёшь, дома жара, температура поднялась на целых 3.5 градуса. И думаешь может что-то некорректно работает или я мало топлю? и как должно быть у тебя в доме, когда температура поднимается на 1 градус или когда на 3.5 градуса? И ещё было пару случаев, когда на улице было 0-5 градусов и при этом у меня котел на отопление не включался 5 дней! И дома было комфортно, температура держалась и полы будто и не холодные, а так обычно уже к вечеру прохладные. Вот и не пойму что вообще за ерунда, все ли у меня правильно работает или мб что-то не так. Если что это моя первая зима, поэтому вопросов очень много) IMG_20201204_224626.jpg IMG_20201204_224658.jpg IMG_20201204_224539.jpg IMG_20201204_224512.jpg IMG_20201204_224626.jpg IMG_20201204_224551.jpg IMG_20201204_224658.jpg IMG_20201204_224539.jpg IMG_20201204_224512.jpg IMG_20201204_224626.jpg IMG_20201204_224551.jpg IMG_20201204_224551.jpg
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас, судя по фото, на контуре тёплых полов установлен трёхходовой термостатический вентиль.
    Какую температуру теплоносителя (на подаче) на нём выставите, до такой температуры теплоноситель и нагревается...
    По - другому эта схема обвязки работать не может !
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    точно знать не могу, так во многих инструкциях трубопроводных написано, ... предполагаю, чтоб скользило :)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для "скользило" достаточно самой изоляции и монтажной пены.
  6. Chobo
    Chobo
    Chobo
    Ну он у меня и стоит на максимуме, около 55 градусов должен пропускать
  7. Chobo
    Chobo
    Chobo
    Получается схема максимально простая и никакой настройки не требует? Значит просто надо дольше топить, либо на более высокой мощности
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по логике да, но в ряде проектов с сертификацией видел, что пенят или забивают уплотнитель между гильзой и трубой, а не между отверстием в кирпичной стене и трубой, т. е. первоначально забивают гильзу из металла или пластика!
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот и вопрос - для чего в свой дом тащить то, что в ряде проектов, то, что не имеет объяснения логического, технического и т. д. Просто пытаюсь понять.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, не должен. Он всегда смешивает обратку и горячую воду. И при текущих параметрах результат получается 38-39 градусов.
    Поднимите температуру подачи котла - получите более высокую температуру в полу.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не ищите здравый смысл там, где его нет. Обоснование в конце этого сообщения: https://www.forumhouse.ru/posts/25005303/
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ranae, Я про это и хотел написать, но не стал.
  13. Chobo
    Chobo
    Chobo
    Дело в том, что у меня установлена максимальная температура теплоносителя 80 градусов, он просто за это время, видимо, не может теплоноситель нагреть больше 38-39 градусов. Когда я сделал мощность 12 кВт, то где-то через 3 часа температура стала 44.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что ж так сразу то,
    газовики через гильзы в кирпичные стены трубы заводят с времен как я еще родился,.. не было капиталистической составляющей, и т. д.
    а так попытаюсь логически рассуждать: если возможно повреждения уплотнителя на границе уплотнитель-стена при линейном расширении трубы, то гильза вроде нужна,
    да и кроме того отверстие в стене не всегда круглое и ровное, может быть с острыми рубленными краями, тогда энергофлекс можно повредить уже на момент пропихивания его через отверстие!
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Xman2, Некоторые газовики требуют дымоход (коаксиал) 100 мм в гильзе 150 мм проводить. И вентиляции не надо :)
