1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой насос на котле ? я бы не городил нсу. а поставил клапана и подключил бы петли как радиаторы, при условии что система вменяемая двухтрубка.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так и хотел изначально, подключить по аналогии с радиаторами, длина петель не большая, как и говорил ранее, это больше для комфорта, а не для отопления
    система 2-х трубка, подача и обратка 32, к радиаторам вроде 20. Насос китайский, марку и номинал не помню, но замена его не сложная если вдруг не вытянет можно заменить, сейчас гоняет на первой скорости (из 3-х).
    какие клапана посоветуете? Нет фото или описания как лучше перейти с ПП на трубы теплого пола?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любой термостатический клапан под стандарт 30 х 1,5 мм и термоголовку с накладным датчиком и диапазоном 20-50, датчик прицепите на обратку.
    прийти обычно - пп резьба резьба мпл.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    перейти можно тем, что позволит подключить каждый контур "евроконусом", для регулировки -поставьте два регулировочных короба (BOX) на обратку каждой ветки, они бывает с расходомерами и без, ценник от 1500 до ..бесконечности)
    Вот, например, не самый дешевый образец
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DruGище, об чем и речь
    два таких комплекта - это НСУ по стоимости. который в разы лучше.
  6. myrei
    myrei
    myrei
    А не дешевле на каждую комнату поставить свой насос и запитать через терморегулятор, хоть по обратки, хоть по датчику температуры. Если программируемый то можно и сбавить обороты пока дома не кого нет ? Нахрена все эти смесители за бешенные деньги ? Даже при использовании ТА с теплообменником никчему.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так вы получите "очередь за водкой" как в 90х.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    В смысле?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ежели по 2 тыр оазис - то дешевле
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Ну а зачем дороже на одну ветку
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По Вашей логике - сделайте одну ветку на все - будет дешевле на одну ветку
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Я планирую с ТТК на буфер обмена. ГВС и ТП на кухне 14 м2 через теплообменники. Комнату 30м2 тëплые плинтуса на прямую. Естественно через два отдельных насоса под управлением терморегуляторами. Буфер и ТТК на ЕЦ.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    насос valfex wcp 32-60g 180мм, потянет?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам даже 25-60 много.
  15. LexK777
    LexK777
    LexK777
    Добрый день.
    Вопрос от "загоняющихся по мелочам":
    в проекте дома есть 2 встроенные ниши под шкафы: 700*2000 и 700*3000 мм.
    Кто-то может из теории или практики посоветовать, стоит ли пускать контур отопительной трубы тёплого пола в эти ниши или же их лучше оставить "без непосредственного отопления".
    Если перефразировать: хранение вещей лучше с отоплением или без? Не уверен не будут ли отсыревать при отсутствии или пересыхать при наличии.
