1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Делайте отопление везде. Если ниши у внешней стены - то по полной программе, если у внутренней, то по вкусу. Я у внутренней шаг пореже сделал.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не мелочь. Укладывайте трубы ТП в эти ниши
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если стена - овно то и ТП не помогут
    если стены теплые - то изврат этот не нужен
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соседи небось поливают кактус вместе с этой стеной
    если есть соседи - с какого она должна сыреть ? они же отапливаются -если не йети
  5. myrei
    myrei
    myrei
    В том то и дело что дом есть а соседи по выходным и то летом, типа траву покосить. Зима соседям по барабану. Пришлось от них утеплятся чтоб весь дом не топить.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ниши никак не влияют, делай
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Для каркасной мастерской 7х4 м хочу сделать тёплый водяной пол.
    Нагреватель - антифриз, будет качаться от котла из дома через косвенный нагреватель.
    Мастерская на 15-ти (3х5) столбах от земли 40 см.
    Далее обвязка, лаги 50х150 через каждые 60 см.
    Между лагами утеплитель.
    Далее фольгированный утеплитель 3 мм зеркальной стороной вверх, на который будут уложены доски 150х30 с шагом 170 мм для труб водяного пола из сшитого полиэтилена 16 мм.
    А вот что использовать в качестве финишного покрытия, не знаю пока.
    Стяжку делать на такой площади - стрёмно, конструкция будет гулять и всё потрескается.
    Хорошо ОСБ плиты, но у них плохая теплопроводность.
    Комфортная температура в мастерской необходима 18-20 гр.
    Нагрузка на пол небольшая. Маленький токарный станок - 100 кг, сверлильный - 80 кг, винтовой пресс - 40 кг, ну куча прочего инструмента, в основном ручного, не считая рейсмуса.
    Тёплый пол хочу по причине занятости стен различными верстаками и столами.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    что значит - конструкция будет гулять и всё потрескается? У меня площадь 74 м2, из них 64 м2 стяжка, ничего не трескается и не ломается.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  10. vit54
    vit54
    vit54
    С пиломатериалами сейчас трудно, смог достать только свежепиленные.
    Доски будут сохнуть и давать усадку. Конструкция по любому будет живой.
    Делать стяжку в 10 см, слишком тяжёлая конструкция получится. Заливать наливным полом меньше 2-3 см, наверно не разумно, возможно и ошибаюсь.
    Столбы, хоть и заглублены на 160 см, но это первая зима, и как они себя поведут, тоже не ясно.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос по технологии. Делаю в доме водяные теплые полы и радиаторное отопление с частичным ремонтом, то есть сделал одну комнату, потом вторую и т. д., с перетаскиванием вещей с места на место. Из-за этого не могу пустить цельные трассы от каждой комнаты до коллектора, так как смотанные трубы неизбежно поломаются, как их аккуратно не подвешивай. Думаю теперь на входе каждой комнаты внутри поставить мини-шкафчик, в нем хвосты по пол-метра/метр, а в коридор из шкафчика пустить гофры, в которые потом, при устройстве стяжки в коридоре, завести трассы до коллекторов.
    Как думаете, идея стоящая или бестолковая?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сшитый полиэтилен надо постораться сломать:)
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Навигатор6989,
    ОК, тогда так делать? вывести отмеренные хвосты трубы к коридор, свернуть их в бухту и аккуратно подвесить на стену. От повреждений закрою коробом из подручных материалов?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sebikov, Так и делайте, но все равно не забывайте об аккуратности
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за шкафчики не знаю, но многие кто делают постепенно так и поступают, комната, хвосты в коридоре на стене. коридор заливается последним
