1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Хочу сделать теплый пол в ванной и с/у. Отопление работает, можно ли залить стяжку на пустые трубы или накачать их воздухом? Или есть еще вариант как то реализовать ? Сливать воду для врезки труб тп сейчас не очень хотелось бы...
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Niko71, ничего никуда врезать не надо, для опрессовки перед стяжкой давление требуется намного больше, чем допускается в рабочей СО. Можно просто трубу заполнить водой, прокачать насосом то бишь; потом один конец заглушить, а на второй поставить штуцер для опрессовки
  3. jonnyzlt
    jonnyzlt
    jonnyzlt
    Добрый день.
    После покупки дома и обнаружения течей в ТП на первом этаже (в кухне и коридоре) пришлось демонтировать плитку, трубы и стяжку в этих помещениях. Осталась плита перекрытия с черновой стяжкой. Подвал теплый. Общая толщина демонтированного слоя составляла не более 70 мм. Металлопластиковая труба 16 была уложена на тонкую подложку (3-5 мм) с фольгой. Крепление трубы к полу было пластиковыми креплениями для мп труб (ага, знаю, рукалицо). С фольгой, кстати, за примерно 10-12 лет под стяжкой ничего не произошло, даже фотку сделал себе.
    Теперь предстоит делать тп заново. Планирую сделать также мп трубой 16 с шагом 10 мм (от наружных стен) 15 мм и 20 мм. Поскольку греть плиту вниз совсем не хочется надо укладывать утеплитель и вот тут появляется вопрос что и какой толщины выбрать, учитывая необходимость вписать весь пирог в 7 см высоты. Поднимать полы возможности нет.
    Сверху будет керамогранит толщиной 10 мм. Из утеплителя вижу варианты:
    1 - экстрол (ЭППС) 20 мм;
    2 - ЭППС 30 мм;
    3 - пенополистирол (пенопласт) для тп с бобышками с толщиной 30 мм под трубой и высотой бобышек 20 мм, т. о. общая высота будет 50 мм.
    Пенопласт с бобышками самый простой вариант (вопрос цены не рассматриваем, там разницы будет 1-2 к), но очень сильно смущает толщина стяжки над самой бобышкой=10 мм. Есть предположение, что не выдержит нагрузки.
    ЭППС, соответственно, с креплением пластиковыми скобами для труб под пресс-чекер.
    Заливка планируется самомесом с добавлением фибры и пластификатора силами таджикстроя. Готов рассматривать вариант привозного бетона, но пока не задавался вопросом гарантии наличия в нем фибры и пластификатора в должном количестве, да и объем будет небольшой, общая площадь двух помещений - 26 кв. м.
    Про зебру понятно, она сейчас живет в санузлах на 2 этаже, по всей видимости там тоже толщина стяжки маленькая.
    И всё же основной вопрос: на каком утеплителе остановить выбор или вообще смысла нет в 2-3 см утеплителя или толщина стяжки с утеплителем в любом случае слишком маленькая будет и нельзя его использовать?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вполне подойдет пенополистирол с характеристикой EPS 100 или выше.
    Смысл в утеплителе есть всегда. И, понятно, что 3 см утеплителя, лучше чем 2 см, но еще лучше 5 см.
  5. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Делал себе ТП ИКМА 16 мм. пекс., сидел летом на лавочке -взял обрезок метровый и пробовал на излом. Минут 30 прошло - устал, перегиб конечно-же был, но до сквозного прорыва НЕТ. Понятно, что с таким изломом закладывать такую трубу никто не будет, так для себя пробовал ...
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Товарищи коллеги, кто-нибудь имел дело с системой Danfoss Icon 24V, вроде нормально продается, но отзывов полный ноль.
    Интересует прежде всего декларируемая способность работать одним комнатным термостатом одновременно и на теплые полы, и на радиаторы, с установкой разного времени регулирования, причем для ТП вроде как есть одновременная установка и нижней и верхней границ.
    Во вторых интересна способность вычислять для каждого канала время модуляции ШИМ, и если еще и была возможность установить, что вот этот радиатор или полотенцесушитель должен быть по любой жаре открыт не меньше чем на 10-15 процентов, это было-бы вообще зашибись
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Добрый день!
    В скором будущем буду заливать плитный фундамент. В плиту будут встроены теплые водяные полы (примерно как ТП в стяжке). Задумался о термо датчиках. В интернете почти везде говорится о том, что датчики нужно ставить в стяжку.
    В принципе, нет проблем. Но я никак не могу понять, для чего ставят термодатчик в стяжку?
    По идее меня интересует только температура воздуха, а не стяжки. А во избежание перегрева можно датчик на коллекторной группе поставить.
    Дом одноэтажный, отопление планируется только теплыми полами.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вопрос не мальчика, но мужа!
    Да не нужны они в стяжке, от слова - абсолютно! Говорю как человек у которого дом только с ТП. Главное для ТП - наличие тепловой инерции, т. е. массивной стяжки. Тогда естественно возникающие скачки температуры подаваемого теплоносителя и изменение уличной температуры, не будут сказываться на температуре в доме. Нужна погодозависимая автоматика, реально экономит электричество/газ. А что бы она нормально работала, нужен набор датчиков. Выбирайте автоматику и от неё уже пляшите. Температура стяжки автоматикой не учитывается, в отличие от температуры внутреннего/наружного воздуха и температуры теплоносителя в разных точках системы.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Датчики могут работать или по воздуху или по температуре пола.
    Если это система отопления, а не подогрева, то надо по воздуху, бетон будет ровно той температуры, которой хватит для компенсации теплопотерь вашего дома.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    На полу ещё есть финишное покрытие. И если уж мерить, то температуру поверхности, а не стяжку. Но в разных местах температура может сильно различаться и на поверхности и в стяжке.
    Выбирайте автоматику и оставьте ей работу по поддержке температуры. И работать она будет, скорее всего по температуре теплоносителя, поскольку температура всего остального (стяжки, поверхности, воздуха ...) есть функция от температуры теплоносителя и уличной температуры.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я про температуру поверхности и говорил.
    Смысла что либо где-то мерить нет совсем, если пытаться регулировать не по воздуху, а по поверхности, то в домах с относительно небольшими теплопотерями всегда будет перегрев и жара.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вы уверены, что вы читали менно про водяной ТП? Датчики в стяжку нужны да электрических теплых полов во избежание перегрева кабеля и выхода его из строя. В водяном ТП у таких датчиков функционал равен нулю.
  13. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Летом переключаю термостат в режим работы по температуре пола. Очень удобно: полы слегка тёплые для комфорта. Датчик температуры воздуха тут не помощник.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Люди заморачиваются, что бы в ТП летом подавать холодную воду, вместо установки кондиционера.
    А оказывается надо греть :close:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если пол каменный, то он и летом будет холодный. Если это доставляет дискомфорт то можно и подогревать или в тапках ходить.
