1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При сделанной отделке ставится радиотермостат, ни каких проводов тянуть не нужно. А ваше подключение абсолютно не учитывает влияние иных теплопоступлений, например таких как: солнце, наличие людей, работа электробытовых приборов, направление ветра. Вы регулируете температуру во всех помещениях одновременно по контролю за одним помещением. Но если вас это устраивает то это ваше право:)
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Существуют решения с беспроводными термостатами.
    Полностью согласен с @Юрген72 в том, что регулирование температуры в доме по одному помещению не является лучшим решением для комфорта и экономии энергии.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А как правильно регулировать температуру, если тёплый пол сильно инертная система?
    У меня планируется отопление только ТП
    Оперативно реагировать никакой термостат не сможет.
    Только по температуре теплоносителя?
    Что нужно (можно) предусмотреть заранее?
    Заливать полы буду через месяц
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашем случае лучшим решением будет погодозависимая автоматика и комнатные термостаты (и соответвенно сервоприводы на коллекторе) в каждом помещении. И не увлекаться излишней толшиной стяжки.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ок.
    Почитаю про это в других темах
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хотя ТП и является инертной системой, но при установке терморегуляторов способен достаточно точно поддерживать заданную температуру в помещении при правильном управлении.
    Поэтому да, комнатные термостаты и погодозависимая автоматика.
  7. 25091975
    Всем привет! Я имею тёплый пол на 1 этаже без дополнительных батарей. В системе установлены трехходовой термостатический смесительный клапан и термостатическая головка с выностным датчиком фирмы VALTEC. Система работает 4 зимы. Но есть проблема в трехходовой клапане. Через 2 года перестал работать. При его разборке я обнаружил что напыление слезло и цилиндр клинит. Я периодически его смазываю специальной термосмазкой. Хватает на 1-2 месяца. Напрягает. Мне сказала что можно на гребенку ТП запустить подачу и обратку напрямую, без клапана. Просто отрегулировать кран на подачи. Установив температуру не более 55 градусов. Так возможно? Как скажиться на работе газового котла, расход? Я уже подумал может к уже моей установленной схеме подвязать вторую подвязку труб с секущими кранами и попробывать отапливаться напрямую. Если не пойдёт, перекрыть и работать по старой схеме. Спасибо
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А что просто заменить на другой нельзя? К чему изобретать велосипед?
  9. 25091975
    Кран 3800 рублей. Я писал через 2 года поменял. Уже 2 накрылся за 4 года.
  10. 25091975
    Покупал на заказ. Ждал 2 недели. А если зимой накроется?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну так купите другого производителя. Раз у этого ресурс такой маленький
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @25091975, попробуйте из котла напрямую подавать 45 градусов.
    Кстати. а какой котёл?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно это, почему у других они годами служат без замены, может что то не то в консерватории:)
    Вот этому уже семь лет
    IMG_20181020_190315.jpg и пока нет признаков скорой кончины.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какой конкретно кран здесь (на фото) установлен?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только не кран, а клапан. Это Валтек MR01, без полного перекрытия байпаса.
