1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    ДимаGomel80
    Гомель
    Повнимательнее посмотрите Ринат. Там термоголовка с капилярной трубкой и накладной датчик. Где вы увидели третий ход?)
  2. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Да мой косяк, бегло взглянул.
    Показалось похоже на мою сборку.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Смонтировал теплые полы. Коллектор Valtec, смесительный узел PRO AQUA EasyMix, насос Wilo с частотником.
    Схема комбинированная с радиаторами отопления на втором этаже.
    Котел греет воду около 65 градусов. На смесительном узле термоголовка задавлена полностью, и температура стоит меньше 20 градусов. Однако по показаниям термометра на подаче в коллектор температура почти 50 градусов! Капилярная трубка от выносного датчика нигде не перегнута. Грешу на него, но может где-то ошибки есть? Собирал все первый раз.
  4. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Доброго дня ! Появилась проблема. Сделал теплые полы в доме. Труба 16 мм винил коллектор на 4 ветки. Дельта разницы температур 25 - 30 градусов. Ветки длинной от 90 до 50 метров. В общем теплый пол не функционирует как положено. Вопрос что делать ? Поможет ли установка более мощного насоса ? Насос 2.5 м3 в час сейчас стоит .
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну давайте посчитаем.
    4 ветки х на 3 литра в минуту х 60 минут = 720 л /час, а у вас уже насос на 2500 л/час.
    Как вы думаете поможет еще более мощный насос ?
    травите воздух с петель и настраивайте.
  6. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Воздуха нет в петлях. Это точно. Что ещё можно сделать чтобы заработало ? Почему такая дикая дельта получается ? На входе 50 гр на выходе 22-25 гр
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А что в вашем понятии "не функциониерует как положено"?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @Andy_Hilfiger, расходомеры на коллекторе есть? Да и фото узла в студию.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что нет движение теплоносителя или часть труб тп проходит по свежему морозному воздуху и снимается большое количество тепла.
    как узнали ?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    банально, но проверьте открыты ли краны.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может кто-то на пальцах рассказать как правильно настроить балансировочные клапаны на НСУ Valmix. Это НСУ с балансировочными клапанами первичного и вторичного контура
    Котел газовый - температура теплоносителя не постоянная
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я настраивал по температуре обратки. Должны быть одинаковы.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я так понимаю - вторичный контур, а первичный как?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а первичный это котёл.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это понятно
    как его настраиваем?
