1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня с ограничением на 40 градусов. Тактование по термостату или по температурному контроллеру по обратке, У меня по обратке, сейчас уставка 27 С.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так ограничение у вас дает теромоголовка, а тут балансировочный клапан есть
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет у меня термоголовки, у меня напрямую от котла
  4. EGORirk
    EGORirk
    EGORirk
    Иркутск
    Всем доброго дня!
    Возможно подобные вопросы уже бывали в этой теме, но я не смог найти, извиняюсь заранее.
    Тёплый пол Termotech, терморегуляторы Termotech самые старые (крутилка с большой стрелкой), регулировка температуры только по темп воздуха.
    Не устраивает слабая чувствительность термодатчиков. Наблюдая по домашнему цифровому термометру, термостат, например, включается на 22,8 а выключается на 24,2 градуса. Получается довольно большой разбег в температуре помещения, что очень некомфортно.
    Как можно решить данную проблему?
    Есть ли смысл покупать терморегуляторы Termotech более свежих моделей (видел с электронным дисплеем), бОльшая ли у них чувствительность? Ценник 6 тыс руб за штуку не даёт возможность просто купить чтобы попробовать.
    Можно ли подключить терморегуляторы других производителей к коммутационному блоку Termotech?
    Заранее благодарю за любую информацию!
  5. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    вдруг кому-то окажутся полезны мои эксперименты.
    после НГ за бортом стала понижаться (Северо-запад). на улице -15, дом топился только конвекторами, влажность ~50% окна заплакали=логично. холоднее и точна росы сдвинулась. починили котёл ТП, за бортом ночью -20 днём -17 несколько дней, полы грею чуть меньше, догреваю конвекторами=плачут, не важно стоит под окном конвектор или нет. начал постепенно понижать влажность. с 50 до 45% эффекта ноль. при понижении до 42-43% окна высохли за несколько часов.
    итог: держу влажность на 40-42%. и окна довольны и жена с ребёнком не жалуются на сухой воздух)
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! В кухне, 23 квадратных метра и в холле 54 квадратов, нужно положить теплый водяной пол. Я сам не разбираюсь, естественно нужно более детально вам объяснить, но хотел бы проконсультироваться. Мне сказали, что на эту квадратуру надо примерно 400 метров трубы и 6 контуров по 65-70 метров. Трубу рекомендуют PEX-A из сшитого полиэтилена 16х2.0, красная. Это правильно, и что ещё к этой трубе надо докупить, что лучше, какой фирмы?
    Это первый этаж, лежат бетонные плиты, перекрывают подвал, хочу положить эппс 50 мм, его можно закрепить обычной клейпеной или грибами, затем на ЭППС пленку полиэтилен 200 мкм, т. е. 0,
    2 мм, затем сетку м б 100×100х4, правильно поднять на 10-20 мм, на неё стяжку сверху 50, а лучше 60 мм. Это правильно?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    500, м 7 контуров,
    50 мм хорошо, 100 мм еще лучше, сетка 150х150х4. - поднимать ? ну только если вам скучно,
    плёнка - ну тоже такая странная вещь
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    500 метров, 7 контуров. Сетку лучше 150х150х4? Поднимать тоже не буду, просто в интернете начитался, пленку тоже не буду. Что ещё? Демпфер ещё, правильно? Прикреплять грибами надо эппс? Если да, то какие именно размеры. Эппс 100 мм сделал бы, только не позволяет, это уже готовый дом, даже снимать буду старую стяжку, двери проёмы не позволяют поднять выше.
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    100 эппс не много ? у нас на в юге украины я 30 ложил норм.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно выдерживать термическое сопротивление ограждений помещений
    между одинаково используемыми помещениями - 0,75 м²К/Вт
    между не одинаково используемыми помещегиями - 1,25 м²К/Вт
    между неотапливаемыми помещениями - 2,64 м²К/Вт
    к улице - 2,75 м²К/Вт
    Желательная конструкция пола
    паробарьер Sd 0,015 m. max Sd 0.02 m.
    теплоизоляция
    мультифольга или пароизоляция min Sd 100 m.
    монтажная планка (не сетка)
    труба (учитывая отсутствие расчётов шаг укладки 150 мм)
    цементно-песчаная стяжка с пластификатором 65 мм - 70 мм
    чистовое покрытие
  11. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Воздух спускал с каждой ветки заполняя их поочередно. Над трубой от 3 до 8 см стяжки. Длинна веток от 90 до 40 м. Сейчас работают только 2 ветки. Остальное перекрыто. Работают ветаа на 90 м и примерно на 75 м длинной. 20 см между трубой. Сейчас стоит временно электрический котел. Расходомеры показывают 1 литр в минуту. И что бы я не делал количество теплоносителя проходящего через пол не увеличивается .
  12. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Да и под стяжкой полностью лежит пеноплекс 50 мм толщиной
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А насос какой?
  14. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Насос сейчас поменял поставил 25-80 как называется не помню wiesat кажется ... чтото такое
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    25/80 должен тянуть.
    По опыту, скажу так:
    1) воздух в ветках - перекрывают я все ветки, на вентиль шланг, конц шланга в тазик с водой, и проливаем. Если пузыри будут ждём когда исчезнут.
    2) насос слабый, но здесь все в порядке.
    3) потеря напора до ТП.
    У меня была аналогичная ситуация. Вызвал мастера, говорит воздух в ветках, продавил. Движение в ветках не увеличилось - пожал плечами и ушёл.
    Пропилен который у меня был, сделал напрямую от котла в узел без соединений, обратных клапанов и косых фильтров, заработало.
    После этого стал добавлять и выяснилось что поток терялся после косого фильтра. Хоть и чистил его, но когда сеточку убираешь работает, ставишь - напор уменьшается до 1.
    Поменял сеточку от 100 мкр на 300. Всё заработало, хотя до этого тоже работало два года
