1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Проливал каждую ветку. воздуха нет. никаких обратных клапанов и косых фильтров тоже нет. стоит только трехходовой вмонтированный в смесительный узел он открыт на полную .
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с насосом 8м поплавки должны упасть донизу, явно что то мешает протоку. Нижние вентили откручены полностью?
    Остаётся трёхходовой клапан, и тот верхний узел, куда манометр вставляется.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте кран на обратке нсу зажать почти до полного закрытия)
  4. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    и как это может мне помочь ?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    просто сообщество пытается выяснить где у вас узкое место. вы сделайте и скажите изменилось ли что.
    25/80 это пц как много для двух веток 90 и 75.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Может термоголовка не такая для этого трех-ходового,может прокладка где-то раком стала итд.
    Сам в армии в обратку лом в варил надо было обект заканчивать (дембельский аккорд).
  7. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    термоголовки там нет. а прокладки стоят 2 штцуки только на насосе. в остальных местах они конусные и раком просто физически не смогут встать
    это не манометр а термометр. этот верхний узел представляет из себя тупо кусок трубы с двумя гайками там нечему забиваться
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Ну может не термоголовка, Но всеравно регулятор. Вот это. Opera Снимок_2021-01-23_233031_www.forumhouse.ru.png
  9. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Ну в каком смысле не та ? это стандартный регулятор 3хходового. я ничего там не менял. вот как купил всё в сборе так и собрал и поставил. никаких датчиков и электронных устройств. только механические. из датчиков только термометры на подаче и на обратке. 3х ходовой открыт полностью
  10. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    это обычный 3хходовой клапан. покупал в магазине в комплекте. никаких электрических датчиков и приборов только механические регуляторе. клапан полностью открыт .
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вы трехходовой покупали взборе с коллекторов или нет, они разных типов есть даже с строеным термобалоном.
    тип 1 слева хол с права гор посредине микс.
    тип 2 вход с боку выход с другого бока посредине выход на байпас
    тип 3 вход гор с боку посредине вход хол с другого бока микс Opera Снимок_2021-01-24_002115_besplatka.ua.png
    Opera Снимок_2021-01-24_002428_xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai.png Opera Снимок_2021-01-24_002531_xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai.png Opera Снимок_2021-01-24_003828_profimann.com.ua.png
    фотки стали не попарядку разберетесь.
  12. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    3хходовой покупался в сборе с сну и коллекторами. неправильно поставить его невозможно в принципе. никаких левых деталей я не ставил
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сделайте пока без трехходового, методом исключения. Если не он, то только дальше копать, почему поток придушин
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы сделайте и наблюдайте при закрытии за расходомерами, а там может и сами поймёте.
    и кстати с увеличением мощности насоса расходы могут падать, это обоснованно вам может доказать любой проектировщик)
  15. Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    Andy_Hilfiger
    сделал. расходомер упал до ноля ну почти. и что я должен был понять ?
